kaban
kaban
Запорожье
09.02.2006 в 10:56:42
При выключенном выключателе на обоиз контактах патрона пробник светится. Причем почти так-же ярко как и при полной фазе. при включенном все нормально: на центральном контакте фаза есть, на боковом нет. Дальше: на выключателе (от этой люстры) на входе пробник показывает фазу , на выходе нет ничего. Это правильно, так как свет выключен. При включении пробник не светится ни на входе ни на выходе. А светится в патроне (см. первый абзац) В общем, полный абзац. Помогите, моих знаний физики не хватает.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.02.2006 в 11:04:37
2kaban
Это однозначно говорит о том, что выключатель включен в цепь нуля, а не фазы. При пользовании пробником надо быть готовым к тому, что он будет светиться на не подключенном ни к чему проводе (наводки). Остальное Вы объясните себе сами.
kaban
kaban
Запорожье
09.02.2006 в 11:53:51
2Геннадий Б
Спасибо! Все понял. Надо было только бумажку разрисовать. :-) При выключенном выкл. в патроне на обоих контактах засветка идет потому, что три другие лампы не выкручены и фаза идет через них. Лампы судя по всему включены параллельно.
Геннадий Б
Геннадий Б
09.02.2006 в 12:01:02
2kaban Все хорошо, что хорошо...
