Samar
Samar
Самара
10.11.2009 в 22:45:45
S-Didi написал : Что тут можно сделать?
На кухне и в технических помещениях (санузел) должна быть вытяжная вентиляция - естесственная или принудительная. А в других комнатах - должны быть приточные клапаны или приоткрыты окна (микровентиляция). Приток и вытяжка строго считается , примерно 3-х кратный обмен воздуха за 1 час. Надо проверить , есть ли у вас вытяжка и как она работает. Например листок бумаги должно присасывать к вентрешетке. Это зависит от этажности , чем выше, тем хуже (обычно)изза маленькой разницы давлений, ну понятно, что летом вытяжка обычно падает и не работает. Пригласите специалиста по вентиляции, он по идее вам точно должен сказать, что делать надо.
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
10.11.2009 в 22:55:22
Живу на 9ом этаже, надо мной - крыша. Вытяжки в кухне нету - замуровал еще старый хозяин. В санузлах есть, но сама по себе неочень - если не включать вентилятор чтоб выдувал, то задувает наооборот :) Специалистов этого дела тут кот наплакал, поэтому и решил спросить :)
И в предыдущем посте забыл главное написать :) - плесневеют стены на северной стороне, под окнами, там где стены тонкие - где раньше батарей были. Замерил температуру на этой стене, зимой, при -5 снаружи, температура стены +13.
10.11.2009 в 23:22:02
S-Didi написал : Вытяжки в кухне нету - замуровал еще старый хозяин.
Надо сделать. Трубу на крыше повыше + дефлектор, например ЦАГИ. Летом - вытяжной вентилятор, если ветров в вашем месте мало и дефлектора не будет хватать.
S-Didi написал : где раньше батарей были
Вернуть батарею на место, или утеплить стену снаружи.
PS на форуме есть поиск - и дефлектор и всё остальное уже обслуждали
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
11.11.2009 в 08:29:54
Батарею возвращать смысла никакого нету - центрального отопления нету с начала 90х, и не будет, всё спиленно :)
Samar
Samar
Самара
11.11.2009 в 08:38:31
S-Didi написал : центрального отопления нету
Электричество то небось есть? Проведите кабель теплого пола по стене:-)
S-Didi
S-Didi
Тбилиси
11.11.2009 в 09:27:31
Электричество дорого, греемся газом...
А если всю эту плесень выскоблить, а в проеме под окном возвести стенку из кирпича, и выровнять на уровне общей стены?
22.11.2009 в 17:09:02
Мы просто держим всю зиму приоткрытую створку или форточку, если закрыть - дышать нечем.
P.S. окно выходит на застеклённый балкон, так что не дует, ИМХО, самый простой и дешевый вариант:)
ratnik.74
ratnik.74
Челябинск
23.11.2009 в 20:32:19
S-Didi написал : Батарею возвращать смысла никакого нету - центрального отопления нету с начала 90х, и не будет, всё спиленно
:swoon
S-Didi написал : греемся газом...
Дом газифицирован?
