vladvar
vladvar
17.06.2008 в 11:30:19
нужен совет. Сруб поставил в конце 2006 года на мох, в 2007 году сделал крышу, в этом году начал конопатить (сделал 70%), смотрю, одна сторона из прямоугольника превратилась в параллепипид. Как выровнять или зафиксировать, чтобы дальше не пошел.
Alex2003
Alex2003
19.06.2008 в 10:50:20
У меня тоже стенка немного перекосилась, правда крыши нет.
Взял кусок бруса и прибил поперек, а потом кувалдой подравнял, то есть забивал большой гвоздь и притягивал к тому поперечному.
vladvar
vladvar
19.06.2008 в 11:36:14
Alex Не понял, брус прибил поперек бревен стены? Куда забивал гвоздь
Кулаков
Кулаков
11.12.2009 в 14:34:59
Можно стянуть большими глухарями 225, в пол бревна засверливаешься сверлом 30 потом остальную часть бревна сверлом 10 и вкручиваешь глухарь, ели надо наружу вбиваешь клин и усе
игорь3
игорь3
Чехов
13.12.2009 в 12:50:22
При добросовестной конопатке сруб может подрасти неравномерно. (для перекоса в горизонтальной плоскости) Если было мало нагилей, или гвозди вместо нагилей, то верхние венцы может крутить. Мое мнение, доканопачивайте, не переживайте. Если перекос останется, то можно подбить клинья между венцами и доконопатить. (для перекоса в вертикальной плоскости совет от Алекс2003)
