Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
19.01.2011 в 20:56:56
Парни, и меня просветите: что это за винты у карба на бензопиле Ryobi (Homelite) Нет привычных L и H, а только какие-то пластмассовые загогулины, кручение которых не даёт абсолютно никакого эффекта, не влияет ни на запуск, ни на работу мотора. Зачем они нужны?
Например, у меня глюк: когда газуешь, на 3.000 оборотов мотор хочет заглохнуть, будто кончается бензин. Отпускаешь газ - дальше крутится. А на второй такой же пиле из карбюратора стреляет. Что мне покрутить в карбюраторе, если это бутафорские регулировочные винты, не дающие никакой реакции? Поворачиваются туда-сюда на 30 град. блокируя друг друга и всё...
der-traktor
der-traktor
20.01.2011 в 11:04:28
Ближе к воздухану - скорее всего Н. Если не знаете что-куда крутить - убьёте поршневую. Нужен тахометр и понимание процесса. В Вашем случае скорее всего винт Н немного ПРОТИВ часовой стрелки. Регулировочные винты под ограничителями. По №2 для начала свечу заменить. Но лучше к мастеру.
Максим123
Максим123
20.01.2011 в 11:11:12
У меня такое было, и здесь посоветовали почистить глушитель и убрать искрогасящую сетку из него. Всё починилось. А так карбюратор крутил тоже
Уже Дед
Уже Дед
20.01.2011 в 12:31:45
Kot-pilot написал : Нет привычных L и H, а только какие-то пластмассовые загогулины, кручение которых
Сдерните эти загогулины, они надеты на регулировочные винты. Это защита от "дурака" и позволяет крутить винты не больше чем на 30 градусов
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
20.01.2011 в 21:31:10
Уже Дед написал : Сдерните эти загогулины, они надеты на регулировочные винты
Точно, под ними были скрыты винты, наверно это и есть H и L, поскольку карб Walbro. Оторвал загогулины со своего места, откусил "рога", а трубочки воткнул назад, чтобы плотнее держало
Уже Дед
Уже Дед
21.01.2011 в 09:02:40
Kot-pilot написал : Точно, под ними были скрыты винты, наверно это и есть H и L, поскольку карб Walbro
Классическая схема распложения регулировочных винтов практически на всех карбюраторах- винт L расположен ближе к цилиндру, винт Н к воздушному фильтру
Kot-pilot
Kot-pilot
Петрозаводск
06.02.2011 в 23:26:10
На картинке - свеча нового 2Т мотора. Масло минералку лили в 92й бензин 1:25, свеча как на картинке. При полном открытии дроссельной заслонки работает на 3500 оборотов, больше не может (меряли тахометром котор. в стробоскопе), а при полном закрытии заслонки глохнет. На быстрое открытие реагирует, но вяло. При открытии 25% (визуально, через впуск) обороты 2200, мотор готов заглохнуть. Куда покрутить винтики L и H, в какую сторону? А то боимся убить новый мотор неправильной регулировкой карбюратора при обкатке...
За 10 минут сожрало весь бачок 500 мл и очень много так назыв. "черноты", т.е. как будто мотор заправляли чёрной краской, чёрный и глушитель и снег забрызган чёрным в радиусе двух метров :eek:
mexanikk
mexanikk
Саратов
07.02.2011 в 01:33:07
Судя по вашим сообщениям, вам НЕОБХОДИМО сходить в сервис, показать инструмент, пообщаться с механиками.
Trek
Trek
Новороссийск
07.02.2011 в 11:23:25
Идет перелив топлива т.е. он не распыление а льет.
Максим123
Максим123
07.02.2011 в 17:04:16
А что мешает купить нормальное масло и разбавлять 1 к 50? Винт Н - "Хай" (англ) высокие обороты заворачивай, штобы меньше лило. Винт Л "Лоу" низкие обороты. крути на ХХ для мах. оборотов, закрути механический винт заслонки для уменьшения оборотов ХХ, и так насколько раз. Винт Н крути после этого, чтобы хорошо работало.
SERVER77
SERVER77
Владимир
07.02.2011 в 21:47:13
В этой теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81717&p=1201219&viewfull=1#post1201219 я описывал порядок регулировки
