azus6
azus6
Балашиха
20.06.2008 в 20:51:57
Кстати, я первый раз вставил цитату.
Делается это так (у вас видимо,как и у меня отсутствует Ява Скрипт. Выделяемый фрагмент текста (цитируемый) нужно заключить в следующие скобки В прикрепленном файле --пример как вставляется цитата Только ник ставим--какой надо. Ну и цитируемый фрагмент,соответственно.
Главное--БЕЗ ПРОБЕЛОВ !
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
20.06.2008 в 20:53:59
azus6 написал : Если фаза подается на светильник постоянно
из-за этого не стоит ставить УЗО?????? так на розетки ПОСТОЯННО фаза подается!
azus6
azus6
Балашиха
20.06.2008 в 21:04:18
Ольга1983 написал : Выключатели обычные, не дергалки
А вот это уже интересно. Они изначально стояли--или менялись прежними жильцами? Почти все панельные 12-этажки изначально шли с дергалками (были конечно,исключения,но это не в счет) А уж потом сами жильцы и ЖЭКовские электрики (по заявкам) их убирали,заменяя на обычные.
Так что результаты могут быть самыми неожиданными (факт).
azus6
azus6
Балашиха
20.06.2008 в 21:09:01
fox.msc написал : так на розетки ПОСТОЯННО фаза подается!
Розетки на железном крюке не висят. А надежно изолированы от стены. и (важно) арматуры здания.
А крюк,на котором висят светильники---заземлен,имеет связь с арматурой --плиты-перекрытия. В этом можете убедиться сами----подключите лампочку между фазой и крюком.
В вашем случае-выбьет УЗО. В нашем (УЗО нет) --лампочка будет гореть. Лампочку лучше брать не более 25 ВТ---чтобы не было искрения при присоединении.
sergey_sav
sergey_sav
20.06.2008 в 21:31:35
Ольга1983 написал : УЗО действительно стоит на свет.... кому-то в подъезде попало и на розетки.
Выбирая из двух возможных вариантов, правильнее на розетки, а дополнительно по-желанию и на освещение...
azus6 написал : А крюк,на котором висят светильники---заземлен,имеет связь с арматурой --плиты-перекрытия.
Не во всём же жилом фонде бывшего СССР вы бывали... Крюк на котором висит светильник, может быть просто замурован в полость плиты перекрытия и не иметь контакта с арматурой, это раз. Провода из потолочного перекрытия не висят на этом крюке, это два. Люстра может быть не металлическая, это три. Какие теперь у Вас будут противопоказания к применению УЗО в освещении? (забудем на время, что нормативы допускают не применять УЗО на группы освещения)
azus6
azus6
Балашиха
20.06.2008 в 22:37:12
У кого как. У нас крюк ПРИВАРЕН к арматуре плиты (факт,сам проверял) ,провода его касаются (тоже факт).
5 рожковая люстра--цельнометаллическая (ни одной пластмассовой детали) ---патроны керамические, корпус---из мельхиора, плафоны--рифленое матовое стекло(нижняя половина)+хрусталь (верхняя часть).
sergey_sav
sergey_sav
20.06.2008 в 22:46:02
azus6 написал : У кого как. У нас крюк ПРИВАРЕН к арматуре плиты (факт,сам проверял) ,провода его касаются (тоже факт)....5 рожковая люстра--цельнометаллическая (ни одной пластмассовой детали)
Плюс алюминиевые древние гнилые провода... Вывод - Вам УЗО противопоказано.... ;)
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
21.06.2008 в 01:45:55
sergey_sav написал : Вывод - Вам УЗО противопоказано....
следовательно в случае пробоя изоляции никто не отключит линию и завоняет гарью...
azus6
azus6
Балашиха
21.06.2008 в 07:23:15
Точно! Был такой случай---правда давно (лет 8 назад) и в коридоре. Там у светильника провод перетерся----и лампочка вдруг начала мигать+запах гари.
На следующий день уже починил.
Маугли7111
Маугли7111
21.06.2008 в 14:54:31
azus6 написал : Почти все панельные 12-этажки изначально шли с дергалками
А что это за штуковины, никогда не видел. Фото, плиз. :)
