Спасибо большое всем ответившим :)
Уточняю.
sergey_sav, УЗО действительно стоит на свет.
Заземления нет, т.е. проводка состоит из двух жил - фаза и ноль.
Недавно вызванный жэковский электрик сказал, что лет 5 назад в доме было проведено заземление (уж не знаю, до щитка или еще куда), но в квартире оно от этого как я понимаю, не появилось. Он же сказал, что УЗО было поставлено по принципу-куда попадем. Т.е. кому-то в подъезде попало и на розетки.
fox.msc, спасибо за схему. Не уверена, правильно ли я поняла.
Т.е. если после существующего автомата на розетки поставить еще три (?) (каждый на отдельную группу розеток), и от каждого протянуть медный провод...
Т.е. штробятся стены на лестничной площадке? А если дом панельный, и стены вполне могут быть несущими?
А как определить, позволяет ли место в старом канале от щитка до входа в квартиру? Электрик это может определить? От щитка до входа где-то метра 4-5.
Жэковский электрик сказал сразу, что заменой проводки они не занимаются :( стало быть и отвечать в случае чего некому. К тому же штробить стены, так сказать в местах общего пользования... первый этаж, рядом лифт... :(
Smily, пол действительно во всех помещениях (кроме кухни) паркетный, может и на лагах (не знаю, что это). Розетки накладные над плинтусом (на данный момент все заменены). Выключатели обычные, не дергалки, потолочная проводка скрытая.
Кабель в гофре под потолком в общем коридоре не устраивает тем, что 1 этаж, мало ли кто и что. Общий отгороженный коридорчик отсутствует :(
Azus6, дом с электроплитами.
Скажите пожалуйста, чем плохо УЗО на освещение? Года 3-4 назад регулярно выбивало пробки при включении света, но сейчас все в порядке. С чем связано было - так и не поняла.
ПС. Сорри, что сообщение такое большое, цитировать не получилось.
