Странно, что несмотря на то, что вопрос о подключении газовой ВП неоднократно обсуждался на форуме, один немаловажный аспект всегда остается без внимания. А именно, последовательность действий. Поясню в двух словах.
Как правило, ВП должна устанавливаться в столешницу и притягиваться снизу крепежными скобами. При этом есть две возможности подключить гибкий газопровод - до или после установки ВП. Второе весьма неудобно. Лишь после этого можно установить газовую духовку. Но к ней доступа уже не будет, поэтому подключить сильфон нужно заранее, когда она еще стоит на полу. При этом понадобится значительная длина сильфона и электропроводки (которая обычно поставляется 1м длиной с указанием, что ее нельзя наращивать). Как после этого ляжет сильфон, непредсказуемо.
В общем, само собой напрашивается следующее решение: ВП нужно крепить не снизу столешницы, а сверху, чтобы сначала можно было подключить духовку, а затем установить подсоединенную ВП. Предварительно все проверив на возможные утечки! Как это сделать? Любая ВП предусматривает демонтаж верхней панели. Снимаем решетки, конфорки и ручки. Под конфорками имеются крепежные винты - откручиваем их и снимаем верхнюю панель. Перед нашив взором открываются потроха ВП. Тут нелишне было бы проверить все соединения, как газовые, так и электрические. После эпизода с вытяжкой Крона я совершенно не уверен в том, что какой-нибудь "дядя Вася" в Италии или другом месте не забыл затянуть гайку или винтик.
Теперь берем четыре Г-образных кронштейна и крепим внутри шкафчика напротив отверстий, предназначенных для крепления ВП. В них делаем отверстия под саморезы, а можно и нарезать резьбы под винты. Штатные отверстия в ВП рассверливаем и крепим через них ВП к нашим кронштейнам. Сверху устанавливаем "декоративную" панель.
