Юрий.К
Юрий.К
01.04.2014 в 16:49:50
уВ. форумчане помогите советом , новая Husqwarna 142 нормально отработала 1 бачок топлива на масле НР, учитывая конечно обкаточный режим (на средних оборотах резали ветки). После второй заправки но уже на другом масле (красное в 100гр. бутылочках) заводится нормально ,но после перегазовки вместо ХХ сама сильно газует ,а при попытке газовать -глохнет.
Вот такая фигня Ув. мастера бензоинструмента, помогите кто сталкивался , пилу купил мой тесть по моему убеждению , но дурак-то Я ,что доверил ему обкатку, может он и начудил с маслом-то. Да с гарантийным ремонтом думаю облом, заказывали через интернет , и до ближайщего СЦ 200 км, и ещё я снимал карбик , импульсный канал цел и колено тоже ,а регулировочные иглы никто не трогал. У самого Нusq 240 вопросов нет, как часы.
регион 43
регион 43
Киров
01.04.2014 в 19:05:17
Юрий.К написал : отработала 1 бачок топлива на масле НР,
Это синтетика,
Юрий.К написал : на другом масле (красное в 100гр
а это скорее всего минералка. Смешивать их не желательно, надо было после первой заправки выработать весь бензин из карб. потом уже заливать другой. Да ещё пила Husqwarna или Husqvarna?
Юрий.К
Юрий.К
01.04.2014 в 19:24:02
Извините опечатка вышла , пила Husqvarna 142, карба я уже продувал , правда слабо, но она таки заводится ,но потом сама газует на полную , а даю газ - глохнет.
регион 43
регион 43
Киров
01.04.2014 в 19:27:25
Юрий.К написал : сама газует на полную , а даю газ - глохнет.
Топлива мало... (смесь обеднённая)
Юрий.К
Юрий.К
01.04.2014 в 19:34:34
Сейчас заново новой смеси набадяжу 1-40, на НР ,моя 240-я на нем работает без проблем,потом отпишусь.
HUSQVARNA 142. даю газу-  глохнет
Бензин поменял, На новой смеси то самое.
регион 43
регион 43
Киров
01.04.2014 в 21:11:47
Юрий.К написал : На новой смеси то самое.
В смысле
? Поставте шину с цепью, слейте бензин, заведите. Обороты цепью придерживайте не газуйте просто цепью задевайте деревяшку чтоб обороты сильно не повышались. Через 2-3 сек. заглохнет. Закройте в. заслонку ещё заведите, чтоб весь бензин из карб. высосало. Потом заправте и заведите. Если это не поможет - чистите карбюратор.
руслан2
руслан2
Днепропетровск
07.07.2014 в 15:48:15
добрий день подскажите интернет магазин где можна купить шину на хусварну 142 желательно оригинал
руслан2
руслан2
Днепропетровск
17.09.2014 в 18:54:32
добрий день подскажите кто знает проблема вот в чем имеется гусварна 142 7 лет вчера пилил дрова холодная работает отлично как нагреется на весь газ стает полностю на бревне подниму вхолостую вроде нормально в нагрузку стает карб разбирал чистил ну и естествено крутил карб
Admin
Admin
Админ
17.09.2014 в 21:25:15
Может в этой теме что найдёте: Бензопила Husqvarna 142
руслан2
руслан2
Днепропетровск
22.09.2014 в 09:40:32
всем добрий день ребята помогите почитал ваш форум про хусварну 142 разобрал да патрубок имульсионий бил порваний заменил думал все будет работать сегодня завел и вот результат то же самое я и карб крутил без толку http://youtu.be/kS6yDTTppG4.
Димон 35
Димон 35
Жлобин
22.09.2014 в 19:13:20
руслан2 написал : всем добрий день ребята помогите почитал ваш форум про хусварну 142 разобрал да патрубок имульсионий бил порваний заменил думал все будет работать сегодня завел и вот результат то же самое я и карб крутил без толку http://youtu.be/kS6yDTTppG4.
Если то же самое то могли новый порвать при установке (бывает такое, когда стойку на место ставишь), либо ишо где подсос воздуха, а вот карб самому крутить не стоило, это не совдеповский мопэд.
