Skobar
Skobar
Псков
18.06.2008 в 14:54:23
Народ, подскажите, есть в продаже везде сверла спиральные (большие по диаметру) и длинные и короткие "морда" типа конусного шурупа и режущая кромка одна вертикальная (вдоль оси сверла) и горизонтальная , так вот вопроск тем, кто их пользовал "внатуре"- работают они вообще то. Я как то прикупил длинное, 40мм диаметр и в быстроходной дрели ничего не получается- шуруп закручивается и когда начинается собственно сверление, он срывается и "тяги в дерево нет" и приходится навалится всем телом , тогда вроде сверлит. При сравнении со старыми "перками" выяснилось, что угол заточки кромки основного резания в этих сверлах гораздо меньше, но возможно это не существенно, что думаете Мастера?
Wazawai
Wazawai
18.06.2008 в 21:36:45
Вы это... изображение какое-нибудь можете предъявить? А то в голове этот квадратный трёхчлен вообразить трудно.
18.06.2008 в 22:01:33
Wazawai написал : Вы это... изображение какое-нибудь можете предъявить?
ИМХО такие...
18.06.2008 в 22:02:30
Skobar написал : , 40мм диаметр и в быстроходной дрели ничего не получается- шуруп закручивается и когда начинается собственно сверление, он срывается и "тяги в дерево нет" и приходится навалится всем телом , тогда вроде сверлит.
40 мм не для быстроходных дрелей...
Solovushka
Solovushka
18.06.2008 в 23:18:20
2Skobar У меня 2 китайских таких. на 12 и на 14 мм. отличные сверла. Начинайте с небольших оборотов, сами сверла изготовлены из простой углеродистой стали (не быстрорез)потому, большие обороты с термоударами наверное не для них. как фирменные не знаю, эти тоже не особо дешевые.
Solovushka
Solovushka
18.06.2008 в 23:20:22
А обратил внимание диаметр 40мм, что вы хотите... Металл когда сверлят какая подача нужна на таких диаметрах? Давить надо очень сильно. С деревом попроще, но осевое усилие никто не отменял.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
19.06.2008 в 00:01:12
А я тупо беру перо (есть до 60мм) и сверлю. Если надо глубоко сверлить - то в продаже есть удлинители - у меня на 400 мм. На одном конце наружный шестигранник, а на втором - концевик с двумя болтиками для закрепления шестигранника пера. Обычно рядом со сверлами бывают удлинители на стендах в магазине
Skobar
Skobar
Псков
19.06.2008 в 10:41:04
Картинка она самая,(торгуют у нас "Практикой" длинной и короткими Stayer, сталь вполне углеродистая) я понимаю, что 40мм не хухры-мухры, но сверло форснера сверлит вменяемо, а это явно хуже, хотя по конструкции "правильнее" для глубоких отверстий. Занимаясь этой фигней, взял обычное станочное с конусом морзе, сделал хвостовик на 12мм и морду переточил по форме обычного сверла по дереву, сверлит терпимо, только края несколько рваные (не очень хорошая заточка) это если сверлить дерево поперек волокон, а в торец хуже. Собираюсь в следущем году собрать каркас брусовой на нагелях 40мм вот подбираю инструмент. Конструкция выше упомятого сверла ДОЛЖНА сверлить без особого "наваливания " , перку раньше только крути, возможно обороты высоковаты, в выходной попробую на низкоскоростной дрели, о результате доложусь обществу мастеров
go
go
Ижевск
19.06.2008 в 10:45:01
2AMA3OH Спиральными получается ровнее прямее и точнее. И стружку пальцем из отверстия не надо выковыривать:) Просто надо мощную низкооборотистую дрель . Ну и бдеть чтоб самого не намотало.
Skobar
Skobar
Псков
19.06.2008 в 14:16:22
Во, еще пока до дачи не добрался,что стукнуло, ведь "скорость подачи шурупа" должна быть связана с общей скоростью резания сверла, т,е шуруп срывается с резьбы из-за отставания в резке из-за малого угла, а дальше "тяги" нет и я имею , что имею...А перовое сверло не люблю- неправильное... когда то при большевиках, попалась книжка домашнего мастера аглицкая ,цветная и там инструменты и вот эти сверла- зависть грызла, у нас таких не видел ,приходилось дедовскими перками буравить деревяшки, не прошло и 25 лет с тех времен ,а тут такой облом -не свелят, а в руках держишь -ВЕЩЬ
go
go
Ижевск
19.06.2008 в 15:02:11
Skobar написал : ,а тут такой облом -не свелят,
Сверлят, на 40мм правда не сверлил, максимум на 30мм бревна насквозь. Идет со свистом если еще и масла подлить.... Сверлил Универсалом с редуктором это оборотов 500. Кажется даже подтачивал чуток.
