31.01.2011 в 21:44:05
Elle написал : 90 градусах
Откуда 90 градусов? Открытая система теплоснабжения? 90 всё равно не порядок, подмес должен быть. Почему все хотят насос поставить и не хотят решить проблему, запавших задвижек, забитых отводов, сорваных пятаков на вентилях.
31.01.2011 в 21:48:22
Да,такая температура подается!Знаю конечно,что все нарушено,но исправлять никто не хочет.
А вот давления-то нет!Как повысить давление?(какой насос поставить)?!
31.01.2011 в 22:20:09
Ну это очень опасно, просто не кто не хочет по инстанциям ходить. Раньше была контора Котлонадзор вроде. Сейчас по моему Рос технадзор этим занимается. Вам туда в ЖилИнспекцию, заму по ЖКХ в администрации и прокуратуру наверное. 90 градусов это плохо! Может быть трагедия. Про насос забудьте. Как вы представляете его на ГВС? Высасывать воду из трубу и лишать соседей? Или ставить бак накопительный? Если бак, то смысл за ночь вода остынет. Решайте проблему жалобами в письменном виде.
31.01.2011 в 22:28:53
Elle написал : Да,такая температура подается!
Elle написал : но исправлять никто не хочет
Если так,смело пишите заявление в прокуратуру. Такая температура ГВС реально опасна для жизни.
04.02.2011 в 00:30:18
Здравствуйте!
Подскажите, как Вы подключали насос? В смысле есть перед ним какое-то расширение диаметра трубы или еще что-то играющее роль гидроаккумулятора? Или просто в разрыв трубы?
lipskiy написал : Вот, собрал, затестил. В целом результат очень порадовал!
При закрытом кране (расхода воды нет) насос повышает давление ровно на 1 атм, как и заявлено. При максимальном расходе воды давление поднимается примерно на 0.6-0.7 атм от исходного. Напор заметно увеличивается. Правда ожидал немного большего, но и так тоже вполне неплохо.
04.02.2011 в 07:04:18
Просто в разрыв трубы. Но обязательно в вертикальный участок, чтобы подача была снизу вверх. Я для этого специальный изгиб делал. Это нужно для удаления воздушных пробок.
04.02.2011 в 17:02:36
UPA прекрасно работает и в горизонтале и сверху вниз. Не встречал проблем. Вот статейка, толковая по этой теме
04.02.2011 в 19:44:19
Ну так вот в Вашей же толковой статейке написано ровно следующее:
Теперь рассмотрим установки повышения давления через промежуточную емкость. ...
Плюсы же следующие: ...
Нечувствительность к присутствию воздуха - воздух, попадающий с водой, может серьезно попортить ваши нервы, так как воздушные пробки могут стать причиной отказа автоматики насоса, не говоря уже о неприятностях причиняемых при использовании проточных водонагревателей и газовых колонок.
Гарантировать отсутствие воздушных пробок никто и нигде не может, а воду, даже холодную, иногда отключают. Впрочем, лично мне экспериментировать не хотелось, я получил рекомендацию по такой установке, посчитал ее разумной и выполнил. И больше меня не парит могли там пробки образовываться или нет. Кто хочет - пусть проверяет, мне это не нужно.
