Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
19.06.2008 в 15:04:56
Здравствуйте, люди добрые! Развейте мои сомнения или подтвердите. Есть конкретное (см. фото) реле контроля напряжения на 60А. В инструкции толком ничего не сказано про подключение, мало того, она (инструкция) одна на все релюшки независимо от тока. Как я знаю, если мощность более 3 кВт, надо ставить контактор, менее - не надо. Продавец утверждает, что на 60А не надо никаких контакторов для этого реле. К сожалению, других (брендовых) просто не нашел, только эти и подобные V-protector - мейд ин Донецк, а может и Китай. Что скажете?
И второй вопросик. Какие лучше (для себя) использовать провода в щитке. Однопроволочный или многопроволочный с опрессовкой? Есть инструмент для опрессовки (фото), подходит такой? Заранее спасибо.
iale
iale
19.06.2008 в 15:19:34
2Vlad75 Ежели внутри промышл. релюха, то максимум на что она способна - это 25-30А, и то при активной нагрузке. И то - если реле честное, а не для "китайских ампер".
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 15:26:37
Vlad75 написал : Как я знаю, если мощность более 3 кВт, надо ставить контактор, менее - не надо.
Это относится к РН-111 и др, у которых внутренняя релюха на 16А.
В данном случае производитель утверждает, что внутренняя релюха на 60А.
Второй сложный вопрос - как проверить, правда ли это? Есть возможность разобрать девайс?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 15:32:26
Vlad75 написал : И второй вопросик. Какие лучше (для себя) использовать провода в щитке. Однопроволочный или многопроволочный с опрессовкой? Есть инструмент для опрессовки (фото), подходит такой? Заранее спасибо.
ИМХО, до 6 мм2 (скорее включительно) предпочтительна моножила.
Инструмент доверия не внушил. С другой стороны, все равно дожмется в клемме АВ(УЗО)...
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
19.06.2008 в 15:40:37
Разобрать-то можно, только типа гарантия пролетает. А если перебздеть и поставить контактор - это улучшит ситуацию?
ASM
ASM
Долгопрудный
19.06.2008 в 15:45:25
Что-то двухполюсный автомат доверия не вызывает... Не всё на фотке видно, но сами постарайтесь сравнить: http://www.abn.ru/catalog/schneider/c60-true.shtml
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
19.06.2008 в 15:46:46
У меня если одновременно и будет работать девайсов на 30А, и то это маловероятно. А по договору разрешено вообще 4,5 кВт, только на стояке никаких автоматов нет.
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
19.06.2008 в 15:47:51
ASM написал : Что-то двухполюсный автомат доверия не вызывает...
Почему не вызывает? Куплен в серьезной фирме, в Киеве.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 15:49:25
Vlad75 написал : Разобрать-то можно, только типа гарантия пролетает.
Я это и имел в виду.
Vlad75 написал : А если перебздеть и поставить контактор - это улучшит ситуацию?
С коммутационной способностью улучшит, но несколько увеличит время отключения нагрузки (на время срабатывания контактора).
ASM
ASM
Долгопрудный
19.06.2008 в 15:51:33
Vlad75 написал : Почему не вызывает?
Пластмасса заусенчатая какая-то, и стык разглядеть не удаётся. Попробуйте сами сравнить с http://www.abn.ru/catalog/schneider/c60-true.shtml
Vlad75
Vlad75
Днепропетровск
19.06.2008 в 15:57:57
ASM написал : Попробуйте сами сравнить с http://www.abn.ru/catalog/schneider/c60-true.shtml
Ну если официальный дистрибьютор херню продает (извените), то наш мир обречен. Ну а мне остается надеятся, что это не подделка.
