DmitryK
DmitryK
09.02.2006 в 16:32:18
как вытащить из земли трубу ? (несколько труб)
vak
vak
09.02.2006 в 16:55:26
Мы когда-то с отцом вытаскивали трубу (старый колодец) из земли с помощью лебедки и достаточно толстой цепи
BeSSo
BeSSo
09.02.2006 в 17:44:57
Домкратом!
АА
АА
09.02.2006 в 18:40:12
Труба стоит вертикально? У нее есть внизу расширение (опора)? Можно ли ее раскачать?
DmitryK
DmitryK
10.02.2006 в 07:34:29
По периметру сада (для забора) просто вбиты в землю прутья арматуры, трубы. Забиты в глину крепко, не расшатаешь. Вот их надо вытащить. Слышал, что при помощи домкрата - а как ? Схемы, рисунки может есть.
go
go
Ижевск
10.02.2006 в 10:39:45
Две полосы металла длиной см 25, я бpал полосы соединяющие pельсы узкоколейки, соединяете двумя болтами потолще, и затягиваете вокpуг тpубы/pельсы/аpматуpы. Hа чуpбак ставите любой домкpат упиpаете в получившийся хомут и вытаскиваете. Так даже бетонные пасынки вытаскивают.
АА
АА
10.02.2006 в 10:54:14
Можно обойтись без домкрата. Хорошим рычагом (лом, труба, бревно). Вместо хомута можно использовать прочную капроновую веревку, обвязанную вокруг вытаскиваемого столба двойным, или лучше тройным, схватывающим узлом. Этот узел не скользит, под нагрузкой самозатягивается, при снятии нагрузки - слабнет. По мере вытаскивания, узел передвигаем вниз по опоре.
10.02.2006 в 13:01:41
А не проще слегка окопать, срезать болгаркой, а потом закопать ?
Old major
Old major
10.02.2006 в 14:08:28
:) Еще способ, но с домкратом или рычагом. И с тисками или струбциной. Тиски или крепкую струбцину на трубу намертво, потом подпорку и домкратить или рычажить (что хуже) под них... Домкрат - любой. Предварительная раскачка привествуется.
Дергал так швеллер - стойку ворот с глубины 1.5 метров - на один в одиночку уходит минут 10.
АА
АА
10.02.2006 в 14:46:23
2Old major C тисками - это здОрово! Вот струбцинка, боюсь, съедет.
Ged
Ged
10.02.2006 в 15:13:41
Тисками помнете трубу. Лучше, как выше советовали, капроновой веревкой.
