Монтажер
Монтажер
Запорожье
19.06.2008 в 18:19:59
панелька 9 ти этажка пол квартиры уже ремонт закончен пол квартиры начат \пригласили посмотреть - чтото свет потух\оказалось электрик которого пригласили на первую половину ремонта не предложил поменять старую алюм. проводку а к ней подабовлял где надо ниже скрутками розетки светильники под гипсом кусками- вопрос к практикам - в распр коробках скрутки по 6 проводов алюм - к ним надо подключить медь 2.5 мм моножила-уговорил поменять от щита \где счетчик\кто сталкивался с надежностью \на фото зажим справа написано медь-такие есть и на 6 проводов - можно ли в них на смазку алюминий - так как разобрав тот что слева никакой разницы не обнаружил- может есть другие варианты \если можно с фото совсем хорошо если с описанием\
Smily
Smily
19.06.2008 в 18:37:00
Монтажер написал : на фото зажим справа написано медь-такие есть и на 6 проводов - можно ли в них на смазку алюминий
Ну...если написанно медь, значит наверно только для меди. А если надо медь с алюминием соеденить, то наверно, надо зажим на котором написанно Al-Cu. Такой-же ВАГО, толь ко чёрный с пастой.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
19.06.2008 в 21:57:45
на сером маленьком \ который со смазкой\ вроде как для алюминия - написано - медь -
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 22:05:41
Справа - Ваго 773-324, без пасты, только для меди. Фигурирует в моем испытании с алюминием, результат неудовлетворительный (при хороших токах). Слева - Ваго 773-302, с пастой, для меди и алюминия. Хотя и предназначена для Ал., но на корпусе только значок Cu, видимо, не стали заморачиваться с литейными формами. Сейчас испытываю их, именно как соединитель медь-алюминий. Пока полет нормальный. Однако свидетельства о негативном влиянии пасты на медь настораживают.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
19.06.2008 в 22:14:59
я правильно понимаю что по принципу прижима они одинаковые или нет
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 22:20:02
Монтажер написал : я правильно понимаю что по принципу прижима они одинаковые
Абсолютно. Разница только в абразивной пасте, сдирающей с алюминия оксидную пленку при всовывании провода. Ну и в цвете корпуса.
Монтажер
Монтажер
Запорожье
19.06.2008 в 22:27:43
а как по испытаниям что по току самое живучее - я раньше брал болт на 6 и через шайбы скручивал медь и алюм\ а может еще варианты есть
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.06.2008 в 22:37:37
Монтажер написал : а как по испытаниям что по току самое живучее - я раньше брал болт на 6 и через шайбы скручивал медь и алюм\
Пока что соединение алюминий-алюминий болтом М4 с тяжелым гровером - самое живучее. Для чистоты эксперимента надо бы без гровера проверить...
mmm
mmm
Одесса
19.06.2008 в 22:37:52
Монтажер написал : я раньше брал болт на 6 и через шайбы скручивал медь и алюм\
и правильно делал....никакие ваго незаменят болтовое соединение выжатое с усилием кг..50..
