hitman_II
hitman_II
20.06.2008 в 09:35:29
тянуть здесь http://www.knife.ru/Forum/read.php?f=1&i=176131&t=176131 вообще то это кажется фильм, а не книжка
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.06.2008 в 10:15:43
Еврей написал : Я привык свёрла и прочий инструмент на наждаке заправлять и пока выходило неплохо !
Сверла, без вариантов, удобнее на точиле.
муня написал : У элмоса есть точило для правки и заточки (по моему даже возможно по мокрому) похоже на небольшой проигрыватель винила.
Абразивные круги быстро теряют правильную геометрию, так что этот вариант не совсем удачный.
Solovushka написал : Круто! А я думал куда бы еще применить дохлые винты- у меня уже 10ок примениний но это в плюс!
Идея зачОтная :), но размер круга и мощность только для самых мелких инструментов.
nvm77rus написал : Это фото в сети нашел, сам не пробовал.
Когда попробуете вот такое, как на фото( идеально плоский круг Ø 300 мм, плавная регулировка оборотов, константная электроника), к обычным точилам будете относиться совершенно по другому… Довести сильно затупленный инструмент до бритвенной остроты и нужной геометрической формы можно за несколько минут. Вот в чем и вопрос - возможно ли на ЛШМ получить хотя бы похожие результаты или шов ленты будет мешать? Интересует реальный опыт, а не теория :o
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.06.2008 в 10:16:26
hitman_II написал : вообще то это кажется фильм
Тяжело качать тогда :)
sansan21
sansan21
20.06.2008 в 11:47:05
2INVERTED Я свою ЛШМ в свободное от основной загрузки время так и использую :). Один минус - скорость ленты ниже, чем скорость камня на точиле, и водичку проблематично применять (грязь). Шов ленты ВНУТРИ, снаружи он не ощущается. ЗЫ. В прошлом году вроде была пара тем про использование ЛШМ и УШМ в качестве точила.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.06.2008 в 11:58:06
2hitman_II
спасибо за ссылочку (с торрента я скачать не всегда могу)
T283TA
T283TA
20.06.2008 в 18:34:17
INVERTED написал : Вынашиваю мысль приобрести небольшую ЛШМ (предположительно makita 9911) с целью закрепить ее стационарно и затачивать всякую мелочь - стамески, ножи от рубанка, небольшой топорик и т.д.
Я уже давно (приятель маньяк ножеделанья надоумил) для заточки ЛШМ пользую. Результат оч.хор. (стамески, ножи, топоры. Рубаночные ножи не пробовл). Единственные потенциальные грабли - если слишком сильно прижать стамеску, то может за шов зацепиться. Шкурка 120. Пользую Скил 7600, его удобно в верстак зажимать. Наличие выпуклой части (там где ролики) позволяет довольно быстро выводить сильно заваленные поверхности. ЗЫ. А лопаты - маленькой УШМ.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.06.2008 в 18:52:40
sansan21 написал : Один минус - скорость ленты ниже, чем скорость камня на точиле
Вот и еще одна засада.... Для комфортного шлифования стали на 300 мм круге надо выставлять 300-600 оборотов в мин (из личного опыта).... Путем несложного расчета получаем линейную скорость от 240...470 м/мин, а у ЛШМ максимальная 270 м/мин, действительно маловато будет :( Спасибо на подсказку sansan21 2Wazawai 2hitman_II Фильм точно не смогу скачать...А в буквенном варианте есть подобное ?!
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.06.2008 в 19:07:13
INVERTED написал : а у ЛШМ максимальная 270 м/мин,
Упс, поправка, 270 - это у 9911, у более мошных до 440 м/мин.
муня
муня
Ульяновск
20.06.2008 в 21:03:13
Вот такой Elmos BG 500 ,мощность 370 Вт,400 об/мин диаметр круга 200 мм (предназначен для мокрого шлифования(доводки) в комплекте емкость для воды,лампа подсветки,регулируемыйупор для инструмента. Цена около 5тыс. Более полное описание в журнале Инструменты №36 2007/08.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.06.2008 в 21:59:59
2муня да, хороший станочег, только с расходкой туго наверно владельцам :)
муня
муня
Ульяновск
20.06.2008 в 22:31:16
INVERTED написал : только с расходкой туго наверно владельцам
почему туго? круг на 200 что проблема?
