hitman_II написал : вообще то это кажется фильм, а не книжка
Я понял.
hitman_II написал : тянуть здесь
Спасибо за ссылку.
21.06.2008 в 12:00:11
Я понял.
Спасибо за ссылку.
21.06.2008 в 12:41:08
Да конечно возможно. насчет прецизионной заточки мечей я не в курсе, а вот бытовые изделия вполне. Топоры, пряжки, да что угодно. Деревяшки, даже пласмассу. Тут главное аккуратно и не торопясь. У меня говененький диолд дык проблем нет- удобно что легко можно менять зернистость, браго выбор большой и смена ленты быстрая. Ленты тоже самые простые -практика. весь ряд от 36 до 180 по 3 шт.
21.06.2008 в 17:36:17
nvm77rus написал : Мне это вот что напомнило: Миниатюры
Solovushka написал : 2nvm77rus Круто! А я думал куда бы еще применить дохлые винты- у меня уже 10ок примениний но это в плюс!
nvm77rus написал : Это фто в сети нашел, сам не пробовал.
Вот источник, кому интересно
21.06.2008 в 17:45:56
Solovushka написал : У меня говененький диолд дык проблем нет- удобно что легко можно менять зернистость, браго выбор большой и смена ленты быстрая. Ленты тоже самые простые -практика. весь ряд от 36 до 180 по 3 шт.
А как с живучестью лент? В сравнении с кругом 200мм?
21.06.2008 в 18:30:26
Я затачиваю на лшм ножи,топор,рубаночные ножи. Получается хорошо. на рубаночные ножи надо умение и ловкость рук. Ленту надо подбирать, мелкую по вкусу, сама лента мягкая при сгибании не трескалась и чтоб стык где склеен не был ступенькой т.е некоторые производители стыки шлифуют стачивают сильно на половину толшины а потом только заклеивают, чтоб сохранить толшину ленты неизменно. Производителей таких лент конкретно не знаю, подбираю визуально осмотром.
21.06.2008 в 18:33:52
муня написал : круг на 200 что проблема?
Там, судя по фото посадочный не 32 мм, а гораздо больше. Живьем, короче, монстра надо смотреть :)
Alex___dr написал : А как с живучестью лент? В сравнении с кругом 200мм?
Чем тверже обрабатываемый металл, тем живучесть меньше ;) , ну а если серьезно металл обрабатывать наждачкой очень удобно и хватает ее довольно надолго, при условии что шлифбумага нормального качества.А сточилась-затупилась, выкинул, да и всех делов, а камень править надо.
21.06.2008 в 18:51:18
INVERTED написал : Там, судя по фото посадочный не 32 мм, а гораздо больше.
Посадочный, скорее всего 32, и "расточка" для того что бы убрать крепёж ниже плоскости круга.
INVERTED написал : а камень править надо.
Не та проблема...
22.06.2008 в 03:35:39
2INVERTED
INVERTED написал : 2Wazawai 2hitman_II Фильм точно не смогу скачать...А в буквенном варианте есть подобное ?!
Нет, к сожалению.
22.06.2008 в 10:48:58
арт написал : Я затачиваю на лшм ножи
А марка ЛШМ какая ?
ЗЫ Еще немного опыта по использованию наждачки - не далее как вчера понадобилось заточить вусмерть убитый ржавый топор с помощью болгарки, для чего был приобретен лужский зачистной 6мм круг - для заточки и лужский же КЛТ (лепестковый) - для удаления ржавчины. Зачистной круг был приобретен благодаря советам форумчан - чтобы затачивать с помощью него, по-моему надо иметь крепкую нервную систему и железный руки :) - диск отскакивет оставляя рваные зазубриныи вибрирует нехило, а вот лепестковым получилось и ржавчину удалить и заточить топор до очень острого состояния, конечно тоже сноровка нужна, но результат мне очень понравился, рекомендую.
22.06.2008 в 11:11:47
Кстати, дополнительный вопрос, вот видел для эксцентриковых машин бывают круги разного цвета - специализированные под конкретный материал, камень, металл, дерево. Есть ли ленты для шлифмашин точно такого же типа?
22.06.2008 в 11:15:55
Несколько раз уже видел в магазинах заточные станочки. С одной стороны движка обычный круг, а с другой ленточный привод. Сверху лампа подсветки. Правда китайские, в пределах двух-трёх тысяч рублей.
