ksiman
26.01.2013 в 14:32:10
dreddahedda написал : Если видите какие-то ошибки - сообщайте. Буду признателен за любую критику, т.к. это опыт) Спасибо!
Ошибки:
  • Wago на аллюминии с такими нагрузками долго не проживут (проверено)
  • Пластины орешков необходимо защищать перед замуровыванием
dreddahedda
Минск
26.01.2013 в 14:38:20
haramamburu написал : А должно! Тем более там у вас ВАГИ..
выход - заменить на орехи?
serj12
Волгоград
26.01.2013 в 14:39:33
dreddahedda написал : Подскажите
так сами и ответили
dreddahedda написал : все это прятать в коробку
dreddahedda написал : Обслуживаться не будет, т.к. узел будет расположен за фартуком из мозаики..
Мозаику жалко...
И это пройдёт ...
dreddahedda
Минск
26.01.2013 в 14:39:36
ksiman написал : Ошибки:
  • Wago на аллюминии с какими нагрузками долго не проживут (проверено)
Конечно, пластины будут защищены) Я для наглядности их пока не закрывал.
Продавцы Ваго уверяли, для нагрузок 2-3 кВт их хватит с головой...
Есть смысл их поменять на орехи?
serj12 написал : Мозаику жалко...
Поясните, пожалуйста? Вы к тому, что при повреждении (т-т-т) узла прийдется её(мозаику) отколупывать?
ksiman
26.01.2013 в 14:49:23
dreddahedda написал : Продавцы Ваго уверяли, для нагрузок 2-3 кВт их хватит с головой...
Продавцы могут сказать всё что угодно :) Лучше поставить коробку и клеммники...
dreddahedda
Минск
26.01.2013 в 14:59:10
ksiman У орехов изначально 2 отверстия на одной линии (видно на фото).. как же по-другому можно их собрать:))) Но спасибо за критику) Почитаю внимательнее про клеммники
ksiman
26.01.2013 в 15:01:59
dreddahedda Да, у этих орехов 2 отверстия на одной линии. С другими немного попутал :)
serj12
Волгоград
26.01.2013 в 22:58:40
dreddahedda написал : при повреждении (т-т-т) узла придется её(мозаику)
сами же осознаёте
dreddahedda написал : отколупывать
Если перетянуть туда ,где можно сделать нормальный доступ - невозможно - то делать коробку с возможностью доступа(двусторонний скотч на крышку РК и т.п.)
И это пройдёт ...
dreddahedda
Минск
27.01.2013 в 03:40:03
serj12 написал : Если перетянуть туда ,где можно сделать нормальный доступ - невозможно - то делать коробку с возможностью доступа(двусторонний скотч на крышку РК и т.п.)
Провод приходит с потолка, можно попытаться его отследить, но тогда прийдется заново прокладывать все линии... =(((
Ну не оставлять же в этом месте узел, что бы потом еще один сделать под потолком, но уже с доступом.... Лишние соединения только лишь уменьшают надежность линии..
зы: идея про двусторонний скотч оригинальна) Возьму на заметку, если ничего другого не придумается...
haramamburu
Дмитров
27.01.2013 в 10:10:45
раз за фартуком.. видно не будет... - делайте "коробку" (распайку)
dreddahedda
Минск
27.01.2013 в 13:09:51
haramamburu То бишь все в коробку, закрыть, замуровать гипсом? сверху на клей мозаику..
Alex___dr
27.01.2013 в 14:24:31
dreddahedda написал : Подскажите, можно ли таким образом (на фото) соединить проводку из алюминия с медной на кухне?
Сравните два фото... На одном "орех" смонтирован Вами, на другом правильно... :)
ksiman
27.01.2013 в 14:33:42
Alex___dr У него не ответвительный сжим, а соединительный :)
Alex___dr
27.01.2013 в 14:48:04
ksiman Можно ссылку? :) Особено интересно на сколько надёжен зажим 4 (четырёх!) проводов рядом, между двух условно параллельных и не очень жёстких пластин... Да и усилие зажима там не рекордное...
dreddahedda
Минск
28.01.2013 в 00:29:36
Alex___dr согласен, пластина после зажатия болтов немного искривилась, и внутренние провода оказались более зажатые, чем внешние. Я это попробую исправить. Пока только не придумал - как..)
А на фото окончательным монтажем и не пахнет. Просто для наглядности показал...
Зажим - соединительный На фото видно. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=360551&d=1359194700
