haramamburu То бишь все в коробку, закрыть, замуровать гипсом? сверху на клей мозаику..
27.01.2013 в 13:09:51
27.01.2013 в 14:24:31
dreddahedda написал : Подскажите, можно ли таким образом (на фото) соединить проводку из алюминия с медной на кухне?
Сравните два фото... На одном "орех" смонтирован Вами, на другом правильно... :)
27.01.2013 в 14:33:42
Alex___dr У него не ответвительный сжим, а соединительный :)
27.01.2013 в 14:48:04
ksiman Можно ссылку? :) Особено интересно на сколько надёжен зажим 4 (четырёх!) проводов рядом, между двух условно параллельных и не очень жёстких пластин... Да и усилие зажима там не рекордное...
28.01.2013 в 00:29:36
Alex___dr согласен, пластина после зажатия болтов немного искривилась, и внутренние провода оказались более зажатые, чем внешние. Я это попробую исправить. Пока только не придумал - как..)
А на фото окончательным монтажем и не пахнет. Просто для наглядности показал...
Зажим - соединительный
На фото видно.
28.01.2013 в 10:34:25
dreddahedda написал : пластина после зажатия болтов
На этих орехах шайбы гровера еще бывают сырые - не выполняют свои функции, или вообще расползаются при затяжке. Если соединение хоронить - то я бы распаялся другим способом.
28.01.2013 в 12:47:16
Alex___dr написал : ... "орех" смонтирован ... правильно...
не, там типичная ошибка новичка - гайку предварительно одеть забыли! :)
dreddahedda написал : внутренние провода оказались более зажатые, чем внешние. Я это попробую исправить. Пока только не придумал - как..)
предварительно скрутить провода не пробовали? или по 2 жилы под каждую пластину (под 90 градусов друг к другу, как полагается)
Кстати, средняя прокладка нагрузку держать не должна - она прогнётся напротив желобка внешней пластины и 2 средних проводка вообще вывалятся даже если внешние пластины не деформированы зажимом
28.01.2013 в 12:53:20
А если не замуровывать , а в коробку, то и пролем нет?
28.01.2013 в 17:50:55
Alexiy написал : предварительно скрутить провода не пробовали? или по 2 жилы под каждую пластину (под 90 градусов друг к другу, как полагается)
Скорее всего так и сделаю, скручу и зажму, что бы на одну жилу давила пластина, тогда будет наверняка... главное скрутить хорошо) Что бы не расползлось)
Putnikk62 написал : А если не замуровывать , а в коробку, то и пролем нет?
Я так понял, что все делают с расчетом на худший исход) Я думаю, что если и поплавится - то вся проводка, и переделывать нужно будет все. Я перед окончательным монтажем хочу подключить хотя бы духовой шкаф и микроволновку и посмотреть - будет греться что-то, или нет...
29.01.2013 в 23:34:55
Переделал.. Там где 3 и более жил (медный) сделал скрутку и под пластину. Алюминиевый пустил не параллельно, а по диагонали, что бы наверняка нижний кабель его прижал. От гроверов, которые там присутствуют, толку - ноль. После того как их один разок хорошо зажмешь, они превращаются в шайбу) Поэтому, на одном соединении, я их убрал (не помещались все провода, т.к. не хватало ширины между пластинками)
Фото постараюсь выложить завтра.
31.01.2013 в 09:26:11
