Гровера улыбнули)))
А эт вы что без коробки будете оставлять?
31.01.2013 в 09:56:59
Гровера улыбнули)))
31.01.2013 в 10:27:20
mvs87 написал : Гровера улыбнули)))
=(( Этот узел под мозаикой будет расположен... Доступ если и понадобится, то прийдется раскурочивать фартук... =( Можно было бы сделать и по-другому, но.... В коробку попробую засунуть, но надо нишу тогда долбить чуть больше... Есть небольшая - если в нее влезет - поставлю.. Если нет - прикрою чем нибудь и загипсую...
31.01.2013 в 10:31:52
dreddahedda написал : =(( Этот узел под мозаикой будет расположен... Доступ если и понадобится, то прийдется раскурочивать фартук... =( Можно было бы сделать и по-другому, но.... В коробку попробую засунуть, но надо нишу тогда долбить чуть больше... Есть небольшая - если в нее влезет - поставлю.. Если нет - прикрою чем нибудь и загипсую...
Вах Вах! Это вы гипсом замазывать будете орехи... В орехи жеж затечёт раствор и т.д. Потмо от стены щипать может начать, при относительной влажности сколько-то там. Чот я бы не советовал так делать... Лучше заморочиться и нишу сделать должным образом, установить коробку с гермовводами и там уже расключаться.
Вых не СССР-овский строитель)) чтобы скрутки в шуткатрке прятать)))
31.01.2013 в 10:31:56
Как долго можно оставить зажатые под один контакт автомата медь и алюминий одного сечения? Мера временная, ну может месяца на два или больше.
31.01.2013 в 10:33:46
Сурово вышло :) Длины винтиков еле хватило... Скрутку зажимать между плоскостями не очень правильно, но если провода не дёргать - пойдёт
31.01.2013 в 10:55:56
mvs87 написал : Чот я бы не советовал так делать...
Себе бы так точно не делал бы. Все, что требует подтяжки - должно быть в доступе. Замуровывать можно только пропаянные скрутки - и то в коробке, исключающей попадание строительно раствора к соединению.
31.01.2013 в 11:32:17
Vladimir_Vas написал : Себе бы так точно не делал бы. Все, что требует подтяжки - должно быть в доступе. Замуровывать можно только пропаянные скрутки - и то в коробке, исключающей попадание строительно раствора к соединению.
да просто не все знают. по этому форум и юзают.
я по духанке сам скрутку один раз замуровал в шуткатурке. до сих пор просыпабсь в холодном поту)))
31.01.2013 в 11:34:07
Я их хб изолентой все обойду вкруг. Каждый отдельно. Изоляция будет.
31.01.2013 в 12:35:56
dreddahedda написал : Каждый отдельно. Изоляция будет.
Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте!
31.01.2013 в 12:44:17
Vladimir_Vas написал : Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте!
Там очень большой клубок из орехов получается, одного глубокого подрозетника мало, минимум 3. И розетки тут ставить нельзя - узел расположен прямо под плитой =(( Плюс ко всему в 40 см от него уже стоит блок и 3 розеток, причем на другом уровне. Будет очень по-уродски выглядеть... Я скоро с ума сойду с этой разводкой!!
31.01.2013 в 12:51:06
Лучше подумайте над таким вариантом - чтобы не портить вид коробкой поставьте в этом месте на глубоком подрозетнике розетку. Пусть она по смыслу и не очень в этом месте нужна. А за ней разместите все соединения. И волки будут сыты - внешний вид не пострадает, и овцы целы - всегда можно будет снять розетку и провести ревизию - подтяжку соединений. Подумайте![/QUOTE]
Полностью поддерживаю. предлагаемый пирог из переходных сопротивлений будет недолговечен.
