user1756
user1756
09.02.2006 в 16:54:10
Кто-нибудь знает, как правильно рассчитать заполняемость ПНД трубы кабелями ВВГп-нг, при подштукатурном варианте разводки и при наружней укладке. (напр 3x2.5, 3x1.5), и существуют ли, какие-нибудь требования, по этому вопросу. Читал, также, где-то на форуме, что нельзя заштукатуривать разборные элементы ПНД труб (уголки и тройники). Это принципиально?
Иахим
Иахим
09.02.2006 в 21:03:57
user1756 написал : Кто-нибудь знает, как правильно рассчитать заполняемость ПНД трубы кабелями ВВГп-нг, при подштукатурном варианте разводки и при наружней укладке. (напр 3x2.5, 3x1.5),
Ориентировочно - полезная площадь трубы - 0,6.
user1756 написал : Читал, также, где-то на форуме, что нельзя заштукатуривать разборные элементы ПНД труб (уголки и тройники). Это принципиально?
С какой стати? Уж если штукатурите - то штукатурить надо все. Не менее 10мм. Посмотрите ТР 76-98.
user1756
user1756
10.02.2006 в 11:50:10
2Иахим Благодарю.
Не в курсе, где можно скачать ТР 76-98. Что-то, не могу найти. Про полезную площадь трубы = 0,6, это тоже оттуда? В СП 31-110-2003. "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" есть похожее, но только про короба - "сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40 % внутреннего поперечного сечения короба"
Викторыч
Викторыч
Томск
10.02.2006 в 12:13:29
2user1756 http://www.adp.ru/pass-fr.htm раздел "Полезные расчеты", на вашей машине должна быть установленна msjavx86.exe
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 15:42:55
user1756 написал : 2Иахим Благодарю.
Вроде есть... в сети. У меня в электронке. Да там ничего особо интересного нет. То же что и в ПУЭ. Требований по "заполнению трубы" собственно - не существует. Это я Вам расчетные-монтажные привел. К сечению кабеля, кстати - коэффициэнт 1,05-1,2... некоторые его доводят до 1,6. Это имеет отношение не к "пожарке", а к "физике" прокладки. Т.е. в 50 трубу можно протащить только 9 10мм кабелей.
user1756
user1756
10.02.2006 в 20:35:57
2Викторыч Спасибо за ссылку. Установил Java VM, что-то не работают эти программы с сайта.
У Вас, они запускались нормально?
2Иахим Когда задавал вопрос, то думал именно о физике, т.е., что в трубах буде хуже тепловая отдача, чем просто в штукатурке. У меня в одном месте получается участок, битком забитый кабелями ВВГ, но всего метра 1.5, и под штукатуркой. Вот, думаю, может не заморочится этим вообще. И полная нагрузка, на все кабеля сразу маловероятна. Хотя, такой подход профессионализмом явно не попахивает. За информацию Вам спасибо.
Иахим
Иахим
10.02.2006 в 20:47:54
user1756 написал : 2Иахим Когда задавал вопрос, то думал именно о физике, т.е., что в трубах буде хуже тепловая отдача, чем просто в штукатурке. У меня в одном месте получается участок, битком забитый кабелями ВВГ, но всего метра 1.5, и под штукатуркой. Вот, думаю, может не заморочится этим вообще. И полная нагрузка, на все кабеля сразу маловероятна. Хотя, такой подход профессионализмом явно не попахивает. За информацию Вам спасибо.
М-м-м... под "физикой" я имел в виду протяжку кабелей... Все остальное - по маркировке кабеля, как "пучек кабелей", согласно НПБ 248-97.
Викторыч
Викторыч
Томск
11.02.2006 в 09:24:50
2user1756 Нормально, у вас в броузере включена поддержка явы?
user1756
user1756
11.02.2006 в 17:02:08
2Викторыч Заработало. (Поставил все галки, напротив java vm, в настройках Explorer-а.) Спасибо, еще раз.
11.02.2006 в 19:25:03
Что за сокращение ПНД?
Иахим
Иахим
11.02.2006 в 20:18:11
Spec написал : Что за сокращение ПНД?
Полиэтилен низкого давления.
