наверно должен перед счетчиком стоять
20.06.2008 в 01:06:18
20.06.2008 в 01:08:26
Есть двухполюсный автомат.
Реальное подключение в щитке этого провода не посмотришь, его там нет. Там все подключено одножильным проводом. В каком месте подключен этот трехжильный - кто ж теперь знает?
20.06.2008 в 01:19:16
План такой: выключить свой двухполюсник (отключить фазу и рабочий ноль), притянуть удлинитель от соседской розетки. Привинтить к ламповому патрону два проводка, ввинтить лампочку. Соблюдая осторожность, не касаясь оголенных проводов и естественно или намеренно заземленных частей (батарей, водопровода, электроплиты etc) воткнуть один проводок в фазу в удлинителе, вторым потыкать в два нефазных провода от своей розетки. Лампочка должная светиться на одном из них - это и будет защитный ноль ("земля").
20.06.2008 в 01:27:27
Kamikaze
Идея вроде понятна. Но реализовать будет сложновато. Двухполюсный автомат отключает все квартиры на этаже. Надо тянуть с другого этажа. Да и соседи не обрадуются, если их отключить.
Но должна же быть какая-то логика. Земля должна быть как-то выделена. К примеру, к плите идут три одножильных провода, один из них черный - это земля. В плоском трехжильном кабеле выделенным, как ни крути, является только средний. Может быть, двадцать лет назад существовали какие-нибудь незыблемые правила, на которые можно положиться? Может быть, я зря засомневался?
20.06.2008 в 01:30:53
а есть ли вероятность того что ноль после вводного автомата гдето связан с землей - ведь тогда прозвонятся оба
20.06.2008 в 01:31:33
asfil написал : Двухполюсный автомат отключает все квартиры на этаже. Надо тянуть с другого этажа. Да и соседи не обрадуются, если их отключить.
Это хуже... Тогда, соблюдая чрезвычайную осторожность, можно притянуть фазу непосредственно от щитка. Но отключить двухполюсник придется.
20.06.2008 в 01:32:32
Монтажер написал : а есть ли вероятность того что ноль после вводного автомата гдето связан с землей - ведь тогда прозвонятся оба
Вероятность неисправности (а такая ситуация - это неисправность или ошибка монтажа) всегда есть...
20.06.2008 в 01:34:59
Либо еще вариант: рабочий ноль со счетчика приходит на клеммную колодку и "раздается" по линиям квартиры. Если отключить идущий от счетчика провод от этой колодки, то в розетке будет только земля. Останется только найти ее с помощью лампочки.
21.06.2008 в 16:25:15
Спасибо Kamikaze, все получилось. Метод действительно грамотный, я бы сказал красивый. Отключил в щитке ноль и нащупал землю. Было стремно, но я все-таки сделал это! Земля действительно оказалась в средней жиле. Но у меня есть подозрение, что земля и ноль были перепутаны. Из-за замысловытых изгибов проводов я нижнюю жилу принял за среднюю, и именно из-за этого у меня возникло сомнение. Теперь сделаю как надо. Kamikaze еще раз спасибо.
21.06.2008 в 16:56:46
2asfil Пожалуйста. :o
