тут давеча взял провод замерил штангелем диаметр без изоляции -получилось 3,5 мм рассчитал по формуле s=0,78d квадрат получилось 9.55 значит 10мм.2 в магазине такой провод сечением 16мм2,чему верить,или расчет ка-то по другому происходит?
20.06.2008 в 14:59:27
20.06.2008 в 15:05:07
Математически Вы правы. 9,62 мм^2 поолучается. Что продают - хз, явно сечение занижают, я тоже с этим столкнулся, сам мерял штангеном.
20.06.2008 в 15:06:46
2sano6 Геометрический расчет площади круга еще никто не отменил, а то что 10 мм2 выдают за 16 - так это на совести или магазина, или производителя ( уж слишком большая разница, даже если считать не по площади меди, а по электрическому сопротивлению )
20.06.2008 в 15:10:35
sano6 написал : в магазине такой провод сечением 16мм2,чему верить
Верить глазам своим. А в магазине продавец мог просто с другой бухты кабель резануть... по запарке :(
20.06.2008 в 15:15:34
sergey_sav написал : ... по запарке
Чаще всего ( интересно почему ? :) ) - эта запарка за счет покупателя, а не наоборот...
20.06.2008 в 15:20:34
sano6 написал : тут давеча взял провод замерил штангелем диаметр без изоляции -получилось 3,5 мм рассчитал по формуле s=0,78d квадрат получилось 9.55 значит 10мм.2 в магазине такой провод сечением 16мм2,чему верить,или расчет ка-то по другому происходит?
Можно проще. После замера штангенциркулем, а лучше микрометром, смотрим ГОСТ 22483-77.
20.06.2008 в 15:22:37
Smily Вы при закупках постоянно ГОСТ с собой носите?;)
20.06.2008 в 15:27:18
Smily написал : смотрим ГОСТ 22483-77.
sergey_sav написал : Вы при закупках постоянно ГОСТ с собой носите?
Заодно с собой придется еще и миллиомметр таскать .... :) Кроме того, изделие м.б. изготовлено не по ГОСТ, а по собственным ТУ.
20.06.2008 в 15:28:50
Нет. Но записать в мобильник десяток цифр - не проблема. Вот тягать штангенциркуль с собой - сложнее :)
20.06.2008 в 15:32:10
Smily написал : Вот тягать штангенциркуль с собой - сложнее
Записать цифры не проблема, а измерять то не пальцем... согласен, что микрометр компактнее штангеля... ;)
20.06.2008 в 15:33:03
А как мобильником диаметр до десяток измерить? :)
Эх опоздал :)
