МОДЕЛЬ: Bosch WLX20362OE
СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Ноябрь 2009 года
ДОСТОИНСТВА:
- Два года гарантии.
- Гарантия от протечек на весь срок службы.
- Пять красивых красных букв на передней панели.
НЕДОСТАТКИ:
Покупая стиральную машину, понадеялся на качество Bosch немецкой сборки, поэтому не стал тратить много времени на выбор, и, когда машину привезли, не стал слишком придирчиво разглядывать. А зря. Описываю всё, на что обратил внимание, не только явные и крупные недостатки.
Резиновое уплотнение между люком и барабаном оказалось частично собрано в гармошку - налицо небрежная сборка. Выровнял сам.
Обратил внимание, что супербыстрая 15-минутная программа отрабатывается 35 минут - это и стало основной причиной обращения в сервис. По мнению мастера, машина не всегда регистрирует нагрев воды; назначен повторный визит с необходимыми комплектующими. Кстати, мастер рекомендовал время от времени беспокоить сервис, чтобы они не задвигали решение вопроса на более поздний срок.
Не обнаружил заявленного подавления дисбаланса при отжиме - как бельё упало, так и раскручивает. Подвес барабана работает эффективно, но иногда вибрация слишком серьёзная.
Внимание! Мастер сказал, что реально системы автобалансировки присутствуют в машинах от 30-и тысяч, а пишут везде. Дело даже не в том, что сказал мастер, он просто подтвердил опасения по поводу расхождения заявленных характеристик от реальных.
Вопросы по электрике. На всякий случай измерял напряжение между корпусом машины и трубами. При сливе/заливе доходило до 75 вольт. На горячей линии удивились что мало - "должно быть полфазы". В связи с этим интересовался: когда поставлю УЗО, не будет ли оно срабатывать? Вместо ответа, посоветовали найти хорошего электрика (!). Спрашивал насчёт УЗО у мастера, он сначала посоветовал спросить в магазине - "там знают" (?!). Потом, на уточняющий вопрос о типе УЗО нарисовал на инструкции меандр - такого типа, если не ошибаюсь, нет. Кстати, по инструкции нужен тип "A" но, ток утечки не пишут, будет ли срабатывать при сливе/заливе не понятно.
Заподозрив, что производитель на многом экономит, рассмотрел что имелось в виду под заявленной многоступенчатой системой защиты от протечек. Цитата:
"Каждая стиральная машина Bosch имеет многоступенчатую систему защиты от протечек воды с комбинацией следующих решений:
наливного шланга, проверенного на 7-кратное превышение давления;
защиты от превышения допустимого уровня воды в баке;
абсолютно надежной системы циркуляции воды внутри машины;
электрической блокировки замка дверцы при запуске программы".
Другими словами, аквастоп, сенсоры, датчики и соответствующая автоматика, всё то, что люди понимают под защитой от протечек, просто не нужны, ведь и так всё надёжно.
Предполагается зависимость дозирования воды от загрузки, на этом, кстати, настаивал и мастер. Не обнаружил. Однажды загрузил довольно много, хотя и в допуске, остановил процесс на этапе полоскания и обнаружил, что воды не хватило даже чтобы намочить, не то что стирать.
Через месяц умеренной эксплуатации появилось поскрипывание в такт вращения барабана при отжиме.
Машина закрывает воду как гильотина, получается гидроудар. Возможно это норма для большинства СМ, не могу судить.
Сенсорные кнопки слишком долго срабатывают. Понятно, что нужна защита от дребезга, но во всём нужна мера.
После стирки остаётся грязная вода в резиновом уплотнении между люком и барабаном.
Маркировка с информацией о машине на задней панели стирается, если провести влажной тряпкой. Технологично, но не серьёзно.
Инструкция не даёт четкого представления о работе и подключении машины.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Да, "машина с запчастями едет из германии". К январю должна приехать.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Изделие не соответствует описанию, уровень качества посредственный, инструкция не полная, сервис не компетентный и нерасторопный (или перегруженный).
Я здорово переплатил, принимая во внимание функции и качество - реальные, а не заявленные производителем.
