Надо ли? И как, если у него нет третьей клеммы? Можно под стальной хомут провод зажать.
ТЭН Аристон ввернут в стальной бак.
21.06.2008 в 16:14:49
21.06.2008 в 16:23:43
Заземляйте сам бак.
21.06.2008 в 20:53:01
Не очень понятно как. Все, к чему можно прикрутить провод, вкручено в бак через паклю - контакт не очень может быть.
21.06.2008 в 22:03:09
А стальной бак – это самодельный водонагреватель? Если «да», то какая проблема приварить бонку заземления? Если «нет», то, сначала осмотрите его со всех сторон: я встречал винт заземления со стороны, противоположной подводу. Если не найдете, то врежьте сами: бак должен иметь двойную оболочку.
22.06.2008 в 13:11:13
Бак одинарный из оцинковки 2 мм.
23.06.2008 в 02:34:51
Так это самоделка!!! А как Вы ТЭН вставили? Ведь для него нужно приварить фланец, хотя бы 4мм. Неужели просто к жести ТЭН притянули? Впрочем, все равно. Такой бак – издевательство над самим собой. Мах через год (при нормальной эксплуатации) понадобится новый.
23.06.2008 в 13:35:52
заземляйте сам бак
23.06.2008 в 22:17:17
igor1 написал : Так это самоделка!!! А как Вы ТЭН вставили? Ведь для него нужно приварить фланец, хотя бы 4мм. Неужели просто к жести ТЭН притянули? Впрочем, все равно. Такой бак – издевательство над самим собой. Мах через год (при нормальной эксплуатации) понадобится новый.
Ничего, если я скажу что этот бак пашет 12 лет и очень даже живой еще. Для ТЭНа там есть свой готовый фланец с соответствующей резьбой. Вообще, на нем много всяких фланцев на все возможные случаи - в неиспользуемых стоят заглушки.
