Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 01:41:00
stroika написал : Как считате работу? Монтаж короба из ГКЛ ''Г''-образный и ''П''- образный
...все по разному считают, используют коэффициент, квадратуру, погонные метры. ИМХО наиболее эфективный метод по затраченному времени выполнения работы
StroyClub
StroyClub
19.02.2009 в 01:41:38
Палецкий написал : Ну так что там у нас с Фугенфюллером?
Палецкий, это не я советую, а Кнауф. Узнаваемый Вами клей Перлфикс, предназначен для оклейки при неровности стены более 10мм на 1м. Наносится "лепухами". Фугенфюллер- клеевая шпаклевка, предназначена для заделки швов ГКЛ и тонкослойного, под гребёнку, приклевания 9мм ГКЛ на стены.
stroika,ширина короба до 1000мм в м/пог, свыше 1000мм в м/кв.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 01:45:16
2StroyClub Хвала Аллаху, Вы сегодня не зря время потратили на изучение свойств материаллов. Еще добавлю, что нельзя рекомендовать использование Фюллера в качестве клея ввиду его сильной усадки на больших слоях
StroyClub
StroyClub
19.02.2009 в 01:49:53
Палецкий написал : нельзя рекомендовать использование Фюллера в качестве клея
Ваш сарказм не уместен. Спорить я с Вами не желаю. Может Вы всётаки скажете , где же Вы обучились таким "знаниям", в каком учебном заведении.
stroika
stroika
Кишинёв
19.02.2009 в 01:51:10
В декабре делали квартиру. Залили ЦПС стяжку. Где-то через 5 дней взялись за монтаж ГКЛ потолка. Зашивали 9мм. ГКЛ. Кател включил на 60гр. + окна оставлял круглосуточно на микро проветривание и ''тьфу-тьфу'' никакого провисания ГКЛ не заметил.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 01:54:50
StroyClub написал : Может Вы всётаки скажете , где же Вы обучились таким "знаниям", в каком учебном заведении.
Не флудите ..я писал ...на стройке. Образование - ПТУ
stroika
stroika
Кишинёв
2Палецкий 2StroyClub спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 01:57:30
stroika написал : ''тьфу-тьфу'' никакого провисания ГКЛ не заметил.
Все верно. В каждом конкретном случае имеется абсолютно разная влажность воздуха, температура и воздухообмен помещения. ..Вам повезло :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2009 в 01:58:37
stroika написал : спасибо
..пустяки :)
stroika
stroika
Кишинёв
19.02.2009 в 02:02:25
Еслиб держали окна закрытыми, то утром на потолке был бы ''дождь''
StroyClub
StroyClub
19.02.2009 в 02:04:21
stroika написал : никакого провисания ГКЛ не заметил.
stroika, и слава богу. Как я уже говорил, пик влажности придёт на малярные работы. важно, чтобы в этот момент гипс не повело.
У меня был случай, когда я только начинал путь строителя. Делал я под ключ номер в пансионате на берегу моря. Профиль смонтировал через 600мм и ГКЛ 9мм (то, что купил заказчик), я тогда знал монтаж ГКС только смотря на старших товарищей. Думал, что я уже гуру в гипсокартоне. Так вот, начал шпаклевать под окраску потолок сплошным слоем. Утром, когда увидел потолок, думал сверху залили. Провис на 1см точно. Шпаклевка и морской воздух сделали своё поршивое дело.
