StroyClub написал : ширина короба до 1000мм в м/пог,
простите, м/паг - каждая сторона короба или только внешние углы? Как правильней?
19.02.2009 в 02:08:56
19.02.2009 в 02:11:36
Палецкий написал : Не флудите ..я писал ...на стройке. Образование - ПТУ
Палецкий, Вы не обижайтесь, не подумайте, что рисуюсь, просто мне пришлость выполнять отделку административных корпусов на Кнауфе в Киеве на ул. Гарматной. В г.Соледаре, Донецкой области и г.Борщёве. На всех трёх АБК я вплотную контролировался начитанными теоретиками из Кнауф-маркетинг . Поэтому я так пытаюсь оспаривать свою точку зрения.
stroika, короб в развороте.
19.02.2009 в 02:19:13
stroika написал : Еслиб держали окна закрытыми, то утром на потолке был бы ''дождь''
Да, я не правильно выразился. Вам не повезло, а грамотно предприняли шаги для нормализации микроклимата в помещении
19.02.2009 в 02:21:18
StroyClub написал : короб в развороте.
ага, понятно. Просто уже устал по этому поводу с заказчиками спорить:cool: . С облицовкой коробов и ступеней таже фигня происходит:cool: .
05.03.2009 в 19:10:33
Всем хорошего настроения!
Хочу присоединиться к обсуждению подвесных потолков и прошу помощи!
Есть комната 3,5х5,5 решил сделать подвесной потолок своими руками, выбрал одноуровневый потолок. Как точку опоры взял типовой альбом Кнауф (). Постарался учесть размеры и рекомендации как с форума так и из альбома но осталось много вопросов... Для начала...
Крепить между собой ПН и ПП профиль (как несущий так и основной) саморезами или оставить его только лишь опирающимся!!!! на полку ПН профиля
Сами листы ГК крепяться только лишь на несущие части каркаса или по всему периметру листа ( в том числе к ПН профилю и основному профилю каркаса)
05.03.2009 в 23:20:33
К AND_Delta Во-первых, насколько я разглядел, расстояние между стойками у Вас 500 - должно быть кратно ширине листа (1200), т.е либо 400, либо 600. Во-вторых, рекомендации Кнауфф - в топку. Крепить лист к направляющей нужно, а чтобы убрать жёсткость соединения со стеной - проклейте под направляющие шумоизоляционные ленты. Крепить же стойку и направляющую клопом или клёпкой необязательно, но при этом надо смотреть, чтобы стойка не уехала вбок - так, что если нет опыта - лучше прикрепите.
06.03.2009 в 11:11:34
2 Проблемнет Спасибо
С креплением ПП к ПН профилю я так понял что можно крепить при желании временно до окончательной сборки всего каркаса, а затем раскрепить... при желании
А вот с листами так окончательно не понял. Допустим смотрим правый нижний угол комнаты и прикладываем к каркасу лист, он попадает на несколько несущих профилей (то есть при длине 2,5 м их там будет 5) + по длинной стороне он попадает на один основной профиль и второй длиной стороной на ПН профиль То есть лист надо будет крепить лишь по периметру или ко всем всем профилям каркаса которые попадут под его площадь ?
Шаг 500 я поставил потому что длинная сторона листа задумана поперек комнаты
08.03.2009 в 14:26:24
AND_Delta написал : С креплением ПП к ПН профилю я так понял что можно крепить при желании временно до окончательной сборки всего каркаса, а затем раскрепить... при желании
Да раскреплять вряд ли нужно. Бугорок, который образуется на клопе практически необнаруживаем, тем паче, что при креплении стойки с направляхе первая чуть чуть утапливается вверх.
AND_Delta написал : А вот с листами так окончательно не понял. Допустим смотрим правый нижний угол комнаты и прикладываем к каркасу лист, он попадает на несколько несущих профилей (то есть при длине 2,5 м их там будет 5) + по длинной стороне он попадает на один основной профиль и второй длиной стороной на ПН профиль То есть лист надо будет крепить лишь по периметру или ко всем всем профилям каркаса которые попадут под его площадь ?
Про рекомендации Кнауффа я уже писал выше. Профессионалы же основные стойки пускают параллельно длинной стороне листа через 40 или 60 см; а уже поперечные вставки на крабах через 80 - 120 см. Лист же подшивается ко всем профилям, к которым он прилегает с шагом 20 - 25 см. В Вашем же случае идеальным было бы брать листы 3600 мм и 4 м стойки, тогда можно было бы избежать "нефирменных" стыков и соединителей на стойках при поперечном расположении листов. Хотя сложностей с подшиванием такого листа явно поболее, да и с заносом в квартиру могут быть проблемы.
08.03.2009 в 15:00:17
2AND_Delta И особо обратите внимание, что между длинными сторонами соседних листов должен быть зазор 2-3 мм. Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
08.03.2009 в 15:43:31
Дядя Сёма° написал : Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
А ведь так мало кто делает.
08.03.2009 в 16:00:34
Палецкий написал : Про Унифлот не скажу
Аналог - Плитонит ГКЛ.Классная штука.
