Дядя Сёма° написал : 2AND_Delta И особо обратите внимание, что между длинными сторонами соседних листов должен быть зазор 2-3 мм. Потом он заполняется шпатлевкой и сверху серпянкой укрывается. Иначе трещина замучает.
Чтобы не было трещин необходимо :
- Хорошо прошивать листы к каркасу. Маленкая хитрость - 2.Если используете шпаклёвки для швов (типа Ветонит Силоитэ или Шеетрок с серой крышкой) которые затвердевают за счёт высыхания(дают усадку при высыхании) то желательно делать ГКЛ без зазоров и использовать бумажную ленту для швов , а не сетку. 3.Если шпаклёвка для швов (типа КНАУФ УНИФЛОТ или ПЛИТОНИТ ГКЛ "мне лично Плитонит больше нравиться - клейкость и прочность выше , а цена в два-три раза ниже" твердеют за счёт реакци - кристаллизаци не оседают) то лучше ставить сетку и делать с зазорами 2-5 мм .
