Добрый день. Решил отделать ниши радиаторов плиткой. Уважаемые сециалисты, подскажите, какие могут возникнуть проблемы с такими нишами потом (например, отклеивание плитки из-за перепада температур). Стены в доме кирпичные. Дизайн не обсуждается, это другой вопрос. Главное - техническая сторона идеи.
Просто мне показалось, что с плитки проще удалять пыль, которая рано или поздно скапливается за радиатором. Делаю я все это для себя, по этому оно мне уже заранее по душе Главное, чтобы ничего не отвалилось потом
Когда снял старые батареи, известковая штукатурка была сильно вспучена. Когда ее снимал, под ней оказались пустоты. Стенку в нише и откосы выровнял цементным раствором по маякам. Теперь все гораздо прочнее и ровнее, чем было. Но остается вопрос. Не может ли периодический нагрев от батарей и последующий спад температуры (если отопление отключают или понижают температуру в системе) со временем отрицательно повлиять на прочность крепления плитки клеем? Какой лучше клей применить?
ПЛИТОНИТ-Вт
Термостойкий клей для облицовки печей и каминов керамической плиткой
Предназначен для выполнения облицовочных работ керамической плиткой при отделке кирпичных поверхностей печей, каминов и бетонных оснований, подверженных температурному воздействию внутри помещений.
ОСОБЕННОСТИ:
выдерживает температуру в процессе эксплуатации до +150°С - идеально подходит для облицовки печей и каминов;
не требует специальных навыков работы с термостойкой плиткой - удобство в работе;
подходит для затирки швов уложенной плитки - универсальность применения, экономия средств.
mirock написал :
никаких проблем. уговариваю на это всех заказчиков, носом крутят сначала. но это намного лучше чем шпатлеквка покраска, практичнее чтоли
А какой тип плитки предпочтительнее в данном случае?
отделку плиткой поддерживаю. Первый опят имею уже 14 лет, до сих пор висит и отваливаться не думает. Если на кухне с цветом плитки за радиатором определиться не сложно, то в комнате выбирал под цвет напольного покрытия.
немного фото кухни [
