Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.06.2008 в 17:03:06
Попросили меня проводку в доме поменять. Короче захожу в дом, там дед с бабкой, оба глухие. Деду вообще ничего не надо типа и так сойдёт. А бабка сразу скока за работу берёте. Полчаса пытался понять что вообще от меня надо и что они поменять хотят :) .
Засада в том что внутри у них всё обшито гипсокартоном и оклеено, короче ремонт полностью закончен. Там где в стене стоят выключатели заботливые строители вырезали отверстия. На вопрос почему сначала проводку не сделали бабка сказала что они вызывали монтёра который сказал что мол сначала обшивайте стены а я потом приду и сделаю всё в "трубочках". На вопрос почему они его не попросили делать сказали что он куда-то пропал.
Из вариантов как делать у меня тока такой:
Вести по верху в коробах, над каждой розеткой и выключателем делать распайку и от неё уже спускать проводку под гипсокартоном вниз. Там ставить подразетники для гипсокартона а в них уже ставить розетки и выключатели. Короче получится такая полускрытая проводка. Или плюнуть на всё это и сказать чтоб искали того монтёра который им так посоветовал?
Elden
Elden
Донецк
22.06.2008 в 17:26:24
Maxim80 написал : Или плюнуть на всё это и сказать чтоб искали того монтёра который им так посоветовал?
Поверьте опыту - это лучший вариант! Делать полускрытую проводку - КОЛХОЗ (в плохом понимании этого слова). Делать скрытую проводку - куча монтажных отверстий в ГКЛ (сам недавно сдал такой дом, правда до обоев успел сделать).
avmal
avmal
22.06.2008 в 17:40:11
Лучше сразу на это дело плюнуть. Пусть ищут "монтера".
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.06.2008 в 17:58:03
Спасибо, так и сделаю. А желание плюнуть у меня появилось уже после 5 минут общения со старушкой :) .
jury72
jury72
Кострома
22.06.2008 в 18:02:24
У бабушки с дедушкой частный дом или квартира в многоэтажке?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.06.2008 в 18:37:14
Дом частный.
юра Т
юра Т
22.06.2008 в 20:28:03
ну и в чем проблема? стандартно в кабельканалах не хотят?
Maxim80
Maxim80
Дмитров
22.06.2008 в 20:44:41
И скока розетка на гипсокартоне привесит?
lahr
lahr
Лар
22.06.2008 в 20:52:34
Разумное решение. И для стариков не разорительно:)
юра Т
юра Т
22.06.2008 в 20:53:00
Maxim80 написал : И скока розетка на гипсокартоне привесит?
вы о чем? если провесит, то сколько угодно...
jury72
jury72
Кострома
22.06.2008 в 22:14:05
Как вариант: делаете разводку под плинтусом у пола или в плинтусе, розетки устанавливаете внизу желательно на одной вертикальной прямой с выключателями освещения, так проще будет проити к выключателю, от выключателя подымаетесь на чердак, по чердачному перекрытию доходите до места установки люстры. Если потребуется на уровне плинтуса можно поставить распред коробку, хотя я стараюсь обходится без них. Придется правда на каждую комнату тянуть свою группу и объединять розетки с освещением. розетки подключаются в шлейф, при этом жила кабеля не разрезается, удаляется только изоляция, последним подключается выключатель внем режем фазный провод остальные иут транзитом до светильника. Если возникнут вопросы задавайте, постараюсь ответить более подробно.
