Emperor
Emperor
Минск
09.02.2006 в 21:12:31
Дачный дом. Ввод сделан 3х фазный, алюминий 4х10. Линии ВЛ и трансорматоры новые, поставлены
лет 5 назад, провод закреплен на первом столбе от транса, т.е. сразу за проводами от транса.
Провода входят в гараж, в ящик. В нем стоят одно и трех фазные счетчики. К ящику также
подходит провод 3*2,5 Cu длинной 15 метров от обсадной трубы скважины, для использования как
земля? От этого ящика идут провода на:
  1. насос скважины 3*2,5 Cu ВВГ - 1,1 кВт
  2. печь-каменку 4*4 Cu ВВГ - 12 кВт
  3. распред ящик в доме 2х3*4 ВВГ Cu
  4. гараж 3*2,5 Cu ПУНП розетки
  5. гараж 3*1,5 Cu ПУНП свет
От распредящика в доме:
  1. Подвал 3*2,5 Cu ПУНП розетки и свет вместе (фен+мелочи)
  2. 1й этаж 3*2,5 Cu ПУНП розетки (тут будет стиралка) 2*2,5 Cu ПУНП свет 3*6 Cu ВВГ на электроплиту+духшкаф
  3. 2й этаж 3*2,5 Cu ПУНП розетки 2*2,5 Cu ПУНП свет 3*2,5 Cu ПУНП санузел (бУдет эл. бойлер) 3*2,5 CU ПУНП котельная (циркуляционные насосы+автоматика котла)
  4. 3й этаж 3*2,5 Cu ПУНП розетки 2*2,5 Cu ПУНП свет
  5. Летняя кухня 3*2,5 Cu ПУНП розетки и свет вместе
  6. Мастерская 3*2,5 Cu ПУНП розетки и свет вместе
Дом кирпичный, вся проводка в штробах заштукатурена. Стояк отопления медный, заштукатуренный, трубы на радиаторы от гребенок - МП. Горячая и холодная вода сделана полипропиленом, запитка идет как от скважины так и от общего
водопровода. Канализация пластик, газ тоже пластик. Помогите как все енто добро вместе правильно соеденить в ящиках гаража и дома, где, какие
автоматы и УЗО ставить, как правильно и чего заземлить, надоли уравнивать какие потенциалы,
может как можно уберечся от ошибки подключения фаз (хотя может сразу от транса запитаться,
он в метрах 20-30 стоит и хватитли на всю нагрузку 4х10 Al). Вот тока с бюджетом туго (так уж
вышло:-(), надо что-то попроще сваять и в тоже время эффективное. Разводка уже вся сделана, ящики тож стоят, даж автоматы стоят кой-какие, буду сам все переделывать как надо. Помогите. Зарание спасибо.
romannn
romannn
14.02.2006 в 15:41:13
1 нужно на подвал,стиралку,каменку,насос поставить отделные УЗО,если накладно то хотя бы одно. 2 Самое главное !!! если соедините скважину и щиток (ноль,защитный ноль он же земля)то по кабелю будет течь боольшой ток от которого оплавиться кабель а может и сгорит.Могу все это росписать детально но сейчас мало времени.сопротивление контура заземления подстанции по нормам от 4до 10 Ом в зависимости от мощности трансворматора.Сопротивление обсадной трубы 2-0,5 Ом ,ток будет течь через ноль подстанции через Ваш кабель 2,5 мм и скважину "по пути найменьшего сопротивления".Поэтому стройте контур заземления (если не жаль обсадной трубы то можно соединить при помощи сварки (длина сварного шва 6 диаметров или 2 ширины шины)шиной толщиной не мене 4мм или катанкой диаметром не менее 10мм обсадную трубу и вводной ноль щита) а обсадную трубу оставьте в покое (кроме того блуждающие токи убьют ее за пару лет). Это вкратце.Удачи. Если что пишите stroman@ua.fm
