что не так ?
22.06.2008 в 18:45:22
что не так ?
22.06.2008 в 19:00:58
Зачем на каждую комнатную розетку отдельный автомат? Неэкономично.
22.06.2008 в 19:16:24
azus6 написал : azus6
у меня грубо говоря в каждой комнате по два кабеля (кабель на стену) чтобы потом по комнате не бегать распределяя нагрузку...всего 2 автомата (лишних по вашему)
22.06.2008 в 19:20:22
lerroy написал : что не так ?
Мне так думается, что практически все не так. Вводного автомата нет. Стоит на вводе УЗО 50А 30мА, а после него опять же УЗО на 30мА. Электроплита опять же без защиты стоит. УЗО 32А 10мА вы, хоть землю носом рыть будете, не найдете. Освещение тоже не помешает под УЗО поставить. Нагреватель слишком подозрителен, если вы к нему 6 квадратов тянете. Сечения проводов не указаны ...
22.06.2008 в 19:43:53
avmal написал : avmal
кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя 3*6мм2 (проточный)
avmal написал : после него опять же УЗО на 30мА
чтобы вырубилась только розеточная группа
22.06.2008 в 19:57:43
lerroy написал : кабель везде 3*2.5 кроме эл. плиты и водонагревателя
И на освещение 3х2,5? А отпущенная на квартиру мощность вам позволит проточник поставить?
lerroy написал : чтобы вырубилась только розеточная группа
Это почему же только розеточная группа будет отрубаться? Как-раз не обязательно - возможно будет отрубаться УЗО на вводе, а на розетках УЗО и носом не поведет.
22.06.2008 в 20:11:18
свет от добрых строителей проложен кабелем 3*2.5
схему подработал
водонагреватель проточник на 6-8 кВ...но он же кратковременно будет использовать вводной автомат 50А итого ввод 11кВ...проходит
22.06.2008 в 20:31:39
lerroy написал : вводной автомат 50А
Хорошо, хоть автомат вводной появился. А по остальным замечаниям? Если не найдете УЗО 32А 10мА, то решили на 40А найти? А УЗО на 50А? Может быть расскажите про его цель в данной схеме?
22.06.2008 в 21:00:09
вы про УЗО для ванной, так там должно стоять узо на 10ма в любом случае...
22.06.2008 в 21:09:44
вы имеете ввиду что узо на 10ма бывает только меньше 16а?
22.06.2008 в 21:25:43
А по поводу УЗО на освещение---это зря. Если УЗО случайно сработает (а это бывает часто) ---останетесь в темноте.
А вот на освещение санузла УЗО поставить надо --10 а, 30 ма.
