Starik49
Starik49
Юбилейный
22.06.2008 в 20:33:16
Вышло обновление программы Электрик 6.0! Программа "Электрик" предназначена в помощь электрификаторам всех уровней в быту. Что нового в программе:
  • Добавлен модуль расчета короткого замыкания.
  • Добавлен модуль расчета цены за работу и материалы в формате Excel. (кнопка РАБОТА)
  • Исправлена ошибка переменных составляющих (ошибка четверки) в модуле расчета заземления.
  • В модуль механического расчета добавлен расчет момента (Н/м) в зависимости от мощности (Вт).
  • В модуле "Защита" (кнопка "Выбор") добавлен выбор типа автомата по диапазону мгновенного расцепления. Программа позволяет: -рассчитать мощность по 1ф/3ф току. -рассчитать ток по 1ф/3ф мощности. -по заданому сечению и условиям прокладки оределить ток и мощность. -рассчитать потери напряжения -рассчитать токи короткого замыкания -определить диаметр провода,кабеля,шнура и спецкабеля. -определить сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля -проверить выбранное сечение на: -нагрев -экономическую плотность тока -потери напряжения -корону
    -выбрать сечение провода,кабеля,шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для проводников до 1000 В при определенной длине. -определить ток плавки материала проводника. -определить сопротивление. -определить нагрев. -определить энергию электрической цепи. -определить количество теплоты,выделяющейся в цепи(работа). -расчитать заземление,как одиночного так и контора. -расчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей -выбрать автоматы защиты -произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией. и многое другое. Программа имеет руский интерфейс и бесплатна. Скачать можно здесь http://elektrik-soft.ru/ Не реклама. Никакого отношения к разработчику не имею.
Николай 52
Николай 52
22.06.2008 в 20:45:36
Аваст показывает наличие вируса.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
22.06.2008 в 21:02:29
Starik49
Starik49
Юбилейный
22.06.2008 в 21:20:45
У меня Avira AntiVir вирусов не обнаруживает ни в инсталяционном файле ни в процессе установки ни в работе ни в файлах установки. Программа в Инет не просится. Файервол Comodo. Да и сомнительно мне, чтобы на оффсайте вири водились... Информацию о программе взял здесь http://sovserv.ru/dc/program/35323/2008/06/22/elektrik/#full
sergey_sav
sergey_sav
23.06.2008 в 00:31:22
Каждую новую версию Электрика качал с указанного адреса (http://elektrik-soft.ru/)), ни разу на вирус не наткнулся
Андрёй
Андрёй
Томск
23.06.2008 в 08:02:39
Скачал архив - просканировал - обнаружен вирус внутри архива - удалил все и сразу. Бесплатный сыр только в мышеловке.
Starik49
Starik49
Юбилейный
23.06.2008 в 08:53:31
На работе. NOD32 с сегодняшними обновлениями. Файл чистый. AVZ, файл чистый. Можете свои антивирусники спокойно сносить и ставить что-нибудь более приличное...
Auri
Auri
23.06.2008 в 09:30:26
Проверка на 35 антивирусах инфекции не выявила =) Видать Аваст просто среагировал на похожую сигнатурку.
Nickel
Nickel
23.06.2008 в 10:02:10
"косяк" Аваста уже обсуждался на elektrik.soft.ru :) аналогичная проблема возникала с версией Электрик 5.9 , удивительно, что никто так и не отправил этот файлик (ElektrikSetup.exe\{app}\mod\tr.exe - Win32:WB-JQ)"троянского контейнера" на анализ "вирусологам", а слышны лишь предложения "снести" Аваст :) хотя у Avira Antivir тоже были проблемы с сигнатурами, когда этот "антивирусник" ругался на довольно безобидных: QIP и DownloadMaster :)
