йцукер
йцукер
Рязань
23.06.2008 в 14:36:25
В моей деревне вдруг разразилась кампания по замене электросчётчиков. Ходют по домам и квартирам электрик и тётенька из службы электросетей и проверяют наличие "левых" розеток и неповеренных электросчётчиков. А так как жилой фонд в основном не новый, то в большинстве своем срок поверки однофазных счёчиков давным давно уже истёк. Требования такие: "покупайте новый счётчик (700р), а мы его установим и опломбируем (600р).
А это нарыл статью в И-нете мож кому пригодится.
Менять ли всем подряд счетчики?
«Уважаемая редакция! Сейчас многим рассылают требования о замене электросчетчика, причем делать это надо за свой счет. А он стоит немалые деньги. Законно ли это требование? И кто за эту работу должен платить?»
Н. Афанасьева, г. Кызыл.
В своем требовании о замене этого измерительного прибора энергетики ссылаются на Госстандарт России. Вот какой комментарий мы получили из пресс-службы ФГУ «Тувинский ЦСМ».
Да, действительно, счетчики класса точности 2,5 должны быть заменены на счетчики с классом точности 2,0. Это обусловлено требованиями государственного стандарта. На основании п. 5.1 ГОСТа 6570-96 «Счетчики электрические активной и реактивной энергии индукционные. Общие технические условия» выпуск счетчиков класса 2,5 прекращен с 1 июля 1997 года.
Также решениями научно-технической комиссии (НТК) Госстандарта России по метрологии и измерительной технике от 01.06 1999 г. и от 12.09.2000 г. счетчики электрической энергии класса точности 2,5 не подлежат поверке и должны быть последовательно заменены современными счетчиками класса точности 2,0.
Так что если у вас счетчик имеет класс точности 2,5, и у него истек межповерочный интервал, то есть он служит вам больше 16 лет, то его в метрологической службе вам уже не поверят. Его придется заменить на новый.
Проведение этой замены планируется в течение межповерочного интервала (МПИ) счетчиков, то есть в течение 16 лет.
Период в 16 лет тоже определен ГОСТом, так как в соответствии с требованиями этого документа межповерочный интервал периодической поверки однофазных счетчиков, которые в основном используются населением, - 16 лет. Для трехфазных счетчиков – 6 лет.
Но переход на измерение электроэнергии счетчиками класса 2,0 должен осуществляться постепенно, и только по истечении межповерочного интервала счетчиков класса 2,5, либо в результате их явного отказа.
Что это означает? Все счетчики, находящиеся в наших домах, квартирах, на лестничных площадках, имеют две пломбы. Одну устанавливают энергетики, когда счетчик устанавливается и подключается. Вторая (а вернее, первая) пломба устанавливается при поверке счетчика. Без этой пломбы энергетики не установят счетчик. Если счетчик новый, т.е. куплен в магазине, нужно обратить внимание на информацию о поверке в паспорте. При изготовлении на заводе счетчик обязательно поверяется и пломбируется. В случае, если с момента изготовления прошло больше 6 месяцев (гарантийный срок хранения счетчиков), энергетики вправе потребовать вновь поверить счетчик. В нашей республике поверку счетчиков и других средств измерений проводит отдел метрологии ФГУ «Тувинский ЦСМ» по ул. Горная, 1 в г. Кызыле.
Допустим, вы поверили свой счетчик в 1995 году. Межповерочный интервал в 16 лет истечет в 2011 году. Значит, заменить счетчик вам придется в 2011 году, и заставить сделать это раньше вас никто не имеет права, если только за это время счетчик не сломается.
Есть еще один нюанс. Срок службы счетчика 32 года. Если этот срок закончится, а межповерочный интервал нет, то счетчик тоже придется поменять. Окончание срока службы является основанием для замены. При обратной ситуации, когда истек межповерочный интервал, то есть 16 лет, а срок службы еще не закончился, счетчик также придется заменить, так как в очередную поверку его уже тоже не примут. С одной стороны, действует запрет на поверку счетчиков класса 2,5, с другой, объясняется наличием у счетчика параметра, выраженного в амперах. Для ясности назовем его мощностью, или пропускной (перегрузочной) способностью. В основном у счетчиков, давно находящихся в эксплуатации, показатель этой мощности равен 4 или 17 ампер. А современные счетчики изготавливаются с высокой перегрузочной способностью, равной 30 – 40 ампер.
Что это дает потребителям?
В первую очередь, гарантию безопасности. За последние годы в нашем быту появилось много новых электроприборов: компьютеры, микроволновые печи, кондиционеры, видео и ДВД-проигрыватели. На смену магнитофонам пришли музыкальные центры и другие современные системы. Многие семьи имеют по 2-3 телевизора, не говоря уже про пылесосы, фены и современные мощные электрочайники. Повседневное использование этих приборов дает на электросчетчик несравнимо большую, чем это было даже 15 лет назад, нагрузку. Новые счетчики сделаны с учетом этих нагрузок. Они в большей степени пожаробезопасны для эксплуатации в современных условиях.
Также основанием для замены может послужить нарушение целостности счетчика – корпуса или стекла.
Посмотреть, когда поверен ваш счетчик, можно на пломбе. На одной из сторон пломбы в центре оттиска находится римская цифра от I до IV, а слева и справа от нее две арабские цифры, например, 9 и 5. Это означает, что счетчик поверен в 1995 году.
Оплачивать замену счетчика должен его собственник. Но если жилье социальное, то бремя расходов ложится на муниципалитет. Если квартира приватизирована или дом частный, то расходы несет собственник жилья.
При продаже дома или квартиры необходимость в замене электросчетчика может возникнуть только по вышеуказанным основаниям.
газета "Эфир" 7 июня 2007
23.06.2008 в 14:46:06
У меня счетчик стоит в общем щитке. Это собственность МОЭК. Если им надо - пусть меняют, я не против:)
23.06.2008 в 14:47:04
Квартира в собственности.
Юрка
Юрка
23.06.2008 в 17:31:58
йцукер написал : В моей деревне вдруг разразилась кампания по замене электросчётчиков.
А я уже заменил. Купил за 750 и сам подключил (но деньги они всё-равно взяли и за подключение). Теперь максимальный ток счётчика 40А. Это хорошо, можно увеличить нагрузочку... :)
Андрёй
Андрёй
Томск
23.06.2008 в 18:11:58
Юбер написал : У меня счетчик стоит в общем щитке. Это собственность МОЭК.
Вы уверены? Есть акты разграничения, где указано, что граница раздела на выводах счетчика, а не на отводах от кабеля стояка?
24.06.2008 в 09:11:41
2 Андрей Уверен.
йцукер
йцукер
Рязань
24.06.2008 в 09:36:44
Юрка написал : А я уже заменил. Купил за 750 и сам подключил
Дык и у меня это в перспективе, так как существующий счётчик класса 2,5. Теперь вот думаю какой лучше. Интересно, видел в продаже цифровые, которые устанавливаются на DIN-рейку. Насколько они надёжны? Заодно и щиток обновлю. УЗО поставлю и всё такое...
Oleg72
Oleg72
Иркутск
24.06.2008 в 10:49:06
Юбер написал : У меня счетчик стоит в общем щитке. Это собственность МОЭК. Если им надо - пусть меняют, я не против
А вы попробуйте попросить их заменить его. Я думаю что вы удивитесь их ответу.;) :) :confused:
йцукер
йцукер
Рязань
24.06.2008 в 11:13:29
Ещё нарыл статейку:
Замена электросчетчиков: ренессанс счетчиков потребления энергии
27.04.2008 г.
Электросчетчик присутствует в любом доме. Электросчетчик настолько привычен, что мы его часто не замечаем. Далеко не каждый интересуется его конструктивными характеристиками. Даже на промышленных предприятиях нередко стоят счетчики потребления электроэнергии, допуск замера которых превосходит все принятые нормы. И все же проблема смены электросчетчика появляется только тогда, когда становится известно, что допотопный электросчетчик уже не отвечает требованиям поставщика электроэнергии, когда контролер выносит предписание о смене счетчика, или, как вариант, когда прибор совершенно не вписывается в модерновый интерьер дома или офиса.
Огромное количество производственных и жилых зданий в России до сих пор оборудованы устаревшими индукционными счетчиками потребления электроэнергии. Это самый популярный тип приборов учета, имеющий, к несчастью, множество минусов. Изготовители беспрестанно работают над увеличением класса точности, удлинением поверочного цикла и времени эксплуатации электросчетчиков. Но сильно модернизировать индукционный прибор не позволяет его конструкция. Поэтому электромеханические электросчетчики устаревших типов часто не в состоянии обеспечить точный и достоверный учет энергии.
Что выбрать?
В конце ХХ столетия в РФ появилось производство новейшего типа счетчиков - электронные электросчетчики. Эти приборы качественнее и значительно точнее, чем их предки. Сегодня все энергосистемы, во избежание утечек электроэнергии и предотвращения ненужных затрат, предлагают переходить с монтажа индукционных счетчиков электроэнергии на цифровые на каждом уровне потребления. Тем более что электронные электросчетчики сейчас сопоставимы по цене с электромеханическими и существенно обгоняют их по полезным качествам.
Концерн «Энергомера» одним из первых в РФ начал основать сборку цифровых приборов учета. В соответствии со спросом «Энергомера» постоянно увеличивает и совершенствует модельный ряд выпускаемых счетчиков энергии, производит модели счетчиков расхода электроэнергии, рассчитанные на разных пользователей и на разные условия функционирования. Специально для модернизации устаревших индукционных приборов учета были разработаны и отправлены в поточное производство новейшие электронные счетчики расхода электроэнергии ЦЭ6803В и ЦЭ6807Б. Основой для сборкиэлектросчетчиков электронного сектора стали популярные прототипы этих приборов, имеющие великолепные отзывы пользователей и рекомендации. Использование сверхсовременного автоматизированного оборудования и принятие рациональных системных решений привели к сушественному понижению цен на электронные электросчетчики.
Электронные электросчетчики ЦЭ6803В и ЦЭ6807Б обеспечивают точный и оперативный контроль за счет высокого уровня точности (1, 0 - 2, 0). Для сопоставления: класс точности большинства электромеханических счетчиков электроэнергии соответствует 2, 0 - 2, 5. Предприятие - изготовитель гарантирует стабильность класса точности цифровых расходометров в течение длительного времени. У индукционных электросчетчиков погрешность измерения из-за старения трущехся частей крутящегося диска постоянно растет, что не ведет к повышению точности учета. Как следствие - короткий поверочный период электромеханических счетчиков электроэнергии, в то время как у цифровых он составляет 16 лет.
Нормирование погрешности счетчиков энергии защищает электросчетчики от самохода даже при провалах напряжения в сети до 60 процентов от нормального значения. Такая ситуация нередко наблюдается в реальности, часто на селе, и приводит к тому, что потребитель вынужден платить за те обороты диска, которые индукционный электросчетчик из-за недочетов в своей схеме записывает даже при провисшей нагрузке. Обычный 3-х фазный счетчик расхода электроэнергии ЦЭ6803В используют для учета по одному или 2 тарифам (зависит от вариантов наполнения) в промышленном, квартирном и мелкомоторном секторах. Комплектуется универсальным кронштейном для размещения в электрощитке или на DIN-рейке. Это самый продаваемый трехфазный счетчик потребления электроэнергии 4-го поколения.
1-фазный квартирный счетчик энергии ЦЭ6807Б тоже может проводить контроль потребления электроэнергии по одному или 2 тарифам. счетчик расхода электроэнергии имеет некоторое количество модификаций, неплохо известных пользователям. К преимуществам счетчика расхода электроэнергии относится регулируемое крепление, что позволяет применять его в электрощитках разной начинкой, на DIN - рейке. Такое крепление обеспечивает встройку прибора в разные шкафы или расположение счетчика на стене. Существует ваиант электросчетчика с удаленным счетным механизмом, что позволяет осуществлять замену старых электромеханических счетчиков потребления электроэнергии без доделки посадочного места (в щитках старого образца, этажных электрощитках ветхого жилого фонда). Счетчики имеют мощную клеммную площадку с двумя затяжными винтами. Оба счетчика расхода электроэнергии выделяются высокой точностью в своем типе и на 100% подойдут для модернизации индукционных электросчетчиков и по габаритным размерам, и по закупочной стоимости. Немаловажным фактором при покупке электронного электросчетчика является то, что сегодня цена электронного счетчика равна цене электромеханического расходометра. А тот, кто на самом деле беспокоится о красоте интерьера, немедля отметит современный внешний вид и небольшой вес счетчиков потребления энергии. Выбирать Вам.
24.06.2008 в 11:16:25
2 Oleg72 И просить не буду:) Меня он устраивает. Если он не устраивает МОЭК, пусть сами и меняют:) Кстати, поговорил вчера с женой, и она мне напомнила, что пять лет назад, оказывается, у нас счетчики меняли. Посмотрел квитанции - и правда. Вот.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
24.06.2008 в 11:30:35
Земляк земляку! В деревнях нашего Рязанского района электросети меняют счетчики на новые, с установкой их НА доме и в пломбируемом ими боксе. И с населения НИ КАКИХ денег не берут. Вывод - Вас элементарно разводят но "бабки". Не может быть - в одной деревне берут деньги, а в другой нет.
Ставят счетчики нашего приборного завода. По словам продавцов счетчиков - у них большой самоход(мои соседи, у которых он стоит это подтверждает).
Себе поставил счетчик Энергомера, на дин-рейку. Если что - пишите в личку.
