D i m o Z
D i m o Z
23.06.2008 в 23:44:52
В связи с тем, что шурик Ryobi 1803 отвергнут мною из-за сверхбольшого веса, я положил глаз на Makita 6347 DWDE (или 6349) с NiMH АКБ 2,6 и Metabo BSZ 18 Impuls с NiMH АКБ 3,0, но никак не могу определится, какой выбрать. В руке оба лежат хорошо. У Makit'ы больше максимальный момент, у Metabo есть импульсный режим и 20 ступеней ограничения, и вес меньше почти на 0,5 кг. В остальном же эти шурики очень похожи. Что скажите?
alx.log
alx.log
23.06.2008 в 23:46:23
2D i m o Z плюс от Metabo - трёхлетняя гарантия.
D i m o Z
D i m o Z
23.06.2008 в 23:50:04
alx.log написал : плюс от Metabo - трёхлетняя гарантия.
Хорошая новость, т.к. за Makit'у дают один год.
alx.log
alx.log
23.06.2008 в 23:55:18
2D i m o Z так это давно у них. единственно, инструмент надо зарегистрировать на сайте. подробней: http://www.metabo.ru/XXL-garantija.8150.0.html так и у Bosch тоже самое.
kvost
kvost
23.06.2008 в 23:58:51
У Макиты мотор лучше.
in my humble opinion
D i m o Z
D i m o Z
24.06.2008 в 00:08:26
Kvost написал : У Макиты мотор лучше.
Чем лучше, якорь круглее? (Аргументы!)
kvost
kvost
24.06.2008 в 00:31:55
D i m o Z написал : Чем лучше, якорь круглее? (Аргументы!)
Может и круглее. По крайней мере, мотор собственного производства с обслуживаемым коллекторным узлом, а у Метабо необслуживаемый (читай, одноразовый) китайский мотор ф-мы Johnson, который после выхода щеток из строя (если шурик использовать профессионально, то ждать этого момента долго не придется) придется покупать новый мотор что несколько дороже, чем замена щеток (для Макиты продаются в любом приличном магазине).
D i m o Z
D i m o Z
24.06.2008 в 07:10:10
Kvost написал : По крайней мере, мотор собственного производства с обслуживаемым коллекторным узлом, а у Метабо необслуживаемый (читай, одноразовый)
"Независимая замена якоря снижает эксплуатационные расходы" - об этом речь? Что-то я плохо себе представляю, от чего зависит замена якоря?
Kvost написал : придется покупать новый мотор что несколько дороже, чем замена щеток (для Макиты продаются в любом приличном магазине).
Все же замена щеток - это обслуживание, а замена двигателя - тянет на капремонт. Неужели это столь актуально? Распространенность ЗИП это хорошо. Кстати, кажется есть бесколлекторные шурики?!
Solovushka
Solovushka
24.06.2008 в 10:58:46
D i m o Z написал : Кстати, кажется есть бесколлекторные шурики?!
Фестул?
kvost
kvost
24.06.2008 в 12:36:32
D i m o Z написал : Что-то я плохо себе представляю, от чего зависит замена якоря?
Кривая работа переводчиков-гуманитариев.
D i m o Z написал : Все же замена щеток - это обслуживание, а замена двигателя - тянет на капремонт
Естественно.
D i m o Z написал : Неужели это столь актуально?
При больших объемах весьма актуально. Для дома - нет.
Стоят соответственно. И тоже хватает изнашивающихся узлов (тот-же редуктор) - вечного ничего нет.
DRDR
DRDR
24.06.2008 в 13:28:35
Против BSZ-18 1 -очень нежная кнопка включения импульсного режима, включается слишком легко, когда нужно просверлить что-то основательное и держать шур. обеими руками левая рука очень часто попадает на переключатель, случается нечасто но раздражает 2 -здесь на форуме писали о заклинивании патрона, случилось у меня один раз, закрутил очень сильно, открутить не смог, наставил на губки длинный саморез и стукнул по каждой слегонца и открутилось, ещё ВД 40 брызнул,пока повторов небыло. За - BSZ-18 1 Легкий относительно других мощных шуриков,(легче только новые Makita BDF 452 RFE и подобные) правда у меня на литии , NiМН немного потяжелее будут. 2 Импульсный режим на форуме многие сильно ругали дескать только маркетинговый ход и пользы от него никакого. Но я пользуюсь, правда нечасто, но выручает капитально, при закручивании, когда большое усилие нужно дозировать очень точно, при нарезке резьбы метчиками, при выкручивании закисших болтов и саморезов. Про Makita 6347 ничего не скажу, просто в руку не лег а это перечёркивает все остальные плюсы, считаю что для шурика главное эргономика и развесовка.
