DRDR написал : при нарезке резьбы метчиками
Вот уж для чего импульс точно не нужен.
DRDR написал : при выкручивании закисших болтов и саморезов.
Не помогает. Большой момент на самых "низах" гораздо эффективнее.
24.06.2008 в 15:34:51
in my humble opinion
24.06.2008 в 16:53:45
Kvost написал : Вот уж для чего импульс точно не нужен.
Этот комментарий основанный на практике, или вы пришли к нему империческим путём?
Kvost написал : Не помогает. Большой момент на самых "низах" гораздо эффективнее.
Конечно эффективнее если это головка болта, а не раз...ый шлиц или PH.
24.06.2008 в 18:23:48
DRDR написал : Этот комментарий основанный на практике, или вы пришли к нему империческим путём?
Где вы видели станок, нарезающий в подобном режиме?
DRDR написал : Конечно эффективнее если это головка болта, а не раз...ый шлиц или PH.
Не помогает.
24.06.2008 в 21:50:56
Страгивает с места закисшее соединение лучше ударный момент - сверхчастый. Но ударники более шумнее. Метабо в руке хорошо лежит - не отрицаю, но ИМХО = при покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО прикупите длинное сверло = на 200-300 мм длиной - по дереву = 6-8 мм диаметром и ПРОВЕРЬТЕ соосность патрона. Метабо этим грешит - в моем 14,4 литике импульснике патрон несоосный - на длинных сверлах и битах БЬЁТ. Шурик надо поставить на твердую поверхность, включит на малые обороты и наблюдать за кончиком сверла. Если патрон хороший - то конец сверла образует ТОЧКУ, а если бьет - то круг. ИМХО.
24.06.2008 в 22:40:28
DRDR написал : империческим путём
Что за путь такой? Империалистический? ;)
25.06.2008 в 10:04:14
Kvost написал : Где вы видели станок, нарезающий в подобном режиме?
А вы сможете затащить станок на стремянку и выбрать правильный режим, для сверла найденного на дне сумки, точный диаметр которого известен на глазок и метчика номер Х или вроде бы универсального.
Помогает, я так думаю.
25.06.2008 в 10:32:45
DRDR написал : А вы сможете затащить станок на стремянку и выбрать правильный режим, для сверла найденного на дне сумки, точный диаметр которого известен на глазок и метчика номер Х или вроде бы универсального.
Демагогия.
DRDR написал : Помогает, я так думаю.
Не помогает.
25.06.2008 в 11:23:45
:) странно... до сих пор помогало :)
25.06.2008 в 12:25:53
Kvost написал : Демагогия.
Не я первый начал, причем здесь станок?
25.06.2008 в 12:36:51
Eddy21 написал : странно... до сих пор помогало
Ради Бога.
DRDR написал : причем здесь станок?
Да так, не при чем.
26.06.2008 в 22:46:28
to DRDR Спасибо за информацию к размышлению Все же основная работа шуруповерта, как мне кажется, закручевание большого кол-ва или очень длинных саморезов, а срывание ржавых винтов и болтов это эпизодическая необходимость. Интересно, а редуктор у импульсного варианта усиленный, рассчитанный на подобные рывки?
