StivSPb
StivSPb
23.06.2008 в 23:46:17
меняю телефонную проводку и хочу после входа в квартиру "развести" два кабеля в разные комнаты. "по старинке" попарно скрутить провода как-то не хоца :) может кто посоветует?
Вообще есть мысль в коридоре сделать что-то типа "распред.щита" (утопленного в стену") в котором развести телефонию, ТВ от ввода на разные комнаты. Буду признателен за добрые советы.
avmal
avmal
24.06.2008 в 00:01:33
StivSPb написал : Вообще есть мысль в коридоре сделать что-то типа "распред.щита" (утопленного в стену") в котором развести телефонию, ТВ от ввода на разные комнаты.
Я обычно ставлю под потолком над щитком или под щитком ( кому как нравится ) коробку скрытой установки типа Тусо, что-нибудь около 200х300х70 и все телефонные и антенные кабели, что из комнат, что из стояка, свожу туда, где и делаю все коммутации.
iale
iale
24.06.2008 в 00:02:03
2StivSPb Телефонный разветвитель прикрутите http://evrokom.com/6P4C6P4C6P4C_3684.html, можно "умный", если интересно http://www.zeltelecom.ru/mini/713.html
SergeyE
SergeyE
24.06.2008 в 12:01:51
чем скрутка плоха ? можно ведь и пропаять
24.06.2008 в 12:07:12
StivSPb написал : "по старинке" попарно скрутить провода как-то не хоца может кто посоветует?
телефония по уму должна вестись последовательно от точки к точке....
avmal
avmal
24.06.2008 в 12:30:34
BV написал : телефония по уму должна вестись последовательно от точки к точке....
Не-е-е-е, это не по-уму ...
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.06.2008 в 12:56:43
StivSPb написал : меняю телефонную проводку и хочу после входа в квартиру "развести" два кабеля в разные комнаты. "по старинке" попарно скрутить провода как-то не хоца может кто посоветует?
Очень хорошая мысль у вас! Так и делайте - и удобно и допускает модернизацию.
Внизу я схемку прикрепил. Приобретаете такой вот плинт как на картинке, стотит он копейки. Устанавливаете его в будующем щитке под слаботочку, который хотите организовать. И на нем производите все распаралеливание! Модульная удобная система. Сколько захоитите столько розеток и подключите (один плинт - 10 розеток, хотите больше, ставите еще один) и паралелите.....если хотите в какой то комнате отключить телефон... просто выдергиваете из плинта нужный проводок...
Удобство еще в том, если вдруг вы захотите завести домой еще один номер, то сразу заводите его на плинт и опять же направляете на нужные розетки.
SergeyE написал : чем скрутка плоха ? можно ведь и пропаять
Тем что это каменный век.... чем плохо огород не лопатой копать, а палкой-копалкой????
1 - Это не по уму. 2 - Не практично, не рационально, низкая отказоустойчивость, не модульно
НЕ ПО УМУ!
24.06.2008 в 13:20:40
  1. На абонентском отводе устройства должны подключаться последовательно по линии. Но и паралельно будет работать.
  2. Лепить больше трёх устройств на одной линии - не есть гуд - скорее всего не будет работать, или будет работать криво. (Звонок может не на всех звонить, или линия будет заниматься, или набор номера со сбоями....)
  3. Лучше поставить мини АТС 1/3....4 - тогда всё ОК, или еще проще - дект базу + несколько трубок.
  4. Схема с плинтом (патч панелью) самая правильная, но на каждую розетку - кидать 4-х парник, розетки ставить компьютерные х8.
Тогда можно и последовательный обход линией розеток сделать....
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
24.06.2008 в 13:33:16
BV написал : но на каждую розетку - кидать 4-х парник
зачем? двух пар вполне достаточно!
24.06.2008 в 13:37:44
fox.msc написал : зачем? двух пар вполне достаточно!
  1. Чтобы потом не грызть локти :)
  2. Кабель чаще встречается 4-х парный
avmal
avmal
24.06.2008 в 13:49:47
BV написал :
  1. Кабель чаще встречается 4-х парный
А мне почему-то все время однопарник чаще и дешевле встречается ... :a
