Vitiauskas
Vitiauskas
24.06.2008 в 10:53:55
Вопрос!! Установил теплые полы. Все работы закончены. Решил поменять термостат на LEGRAND, после мучений понял, что термостат работает только с родным датчиком. Что если я подсоединю датчик температуры, но не буду выводить его под пол? Как будет работать теплый пол в таком расположении датчика???
BorisM
BorisM
24.06.2008 в 12:07:37
Vitiauskas написал : Что если я подсоединю датчик температуры, но не буду выводить его под пол? Как будет работать теплый пол в таком расположении датчика???
Пол будет работать так как будто он подключён напрямую к сети без термостата. Ведь термостат с помощью датчика температуры контролирует температуру пола и регулирует её путём подачи и снятия напряжения на кабель.
iale
iale
25.06.2008 в 01:08:39
2Vitiauskas Ну если не в пол, то к полу можно теплопроводным клеем приклеить. Температуру задать с поправкой на потери в "пироге" до датчика.
lahr
lahr
Лар
25.06.2008 в 18:17:02
Ну, это уже варварство будет. Разогнать всех производителей контроллеров и прочей "чепухи" темературой управляющих предлагаете:a Или щутите;)
avmal
avmal
25.06.2008 в 18:35:44
iale написал : Температуру задать с поправкой на потери в "пироге" до датчика.
Какая там поправка на температуру, если при "половом" датчике температура, как правило, задается в условных единицах. Попробовал пол рукой - нормально - оставляешь.
