24.06.2008 в 11:49:50
Господа, прошу покритиковать и дать ценных советов. Дом 12 этажная панель 70-х годов с ЭЛЕКТРОПЛИТОЙ. Хочу сделать щиток в квартире и провести медью NYM новые 10 линий под розетки. Свет перепроводить не планирую, поэтому его поставлю на один автомат. Фотографии существующего щита прилагаю. Вопрос: Автомат какого номинала поставить в подъездном щитке? Не нашел у Леграна автомата 40А/10мА. Подойдет ли на водогрей с током утечки 30Ма Противопожарный ДИФ на входе лучше ставить на 100мА или на 300мА? Можно ли что то упростить? Или наоборот добавить?
avmal
avmal
24.06.2008 в 16:09:23
dkris написал : прошу покритиковать и дать ценных советов
"Противопожарный" диф или УЗО ставится в этажном щите перед вводным кабелем - поменяйте местами этот диф и автомат 50А местами и все встанет на свои места. Первый диф на СМ и ПММ вообще-то на 30мА и в нем нет необходимости, поскольку после него еще стоЯт автоматы - замените его на УЗО 40А 30мА.На кондиционер нужен автомат 10А, поскольку вы сэкономили на проводке и сделали ее 1,5 квадрата. По той же причине надо заменить автомат на 10А и на теплый пол. При этом 2 дифа 07921 я бы заменил на одно УЗО 63А 30мА и повесил бы на него все розетки через автоматы 16А и теплый пол через 10А.
25.06.2008 в 13:03:02
С помощью avmal кое что исправил и публикую. есть еще замечания?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.06.2008 в 13:28:08
2dkris На свет (1,5мм2) надо АВ 10А.
На группы стоят АВ типа "С", внизу подписано "В". Неувязочка. Впрочем, не суть.
avmal
avmal
25.06.2008 в 13:31:22
2dkris Номинал первого УЗО я бы увеличил до 40А. ТП в обязательном порядке надо под УЗО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
25.06.2008 в 13:42:59
avmal написал : 2dkris Номинал первого УЗО я бы увеличил до 40А. ТП в обязательном порядке надо под УЗО.
Не остается ничего другого, кроме как присоединиться. (Поначалу думал, что первое УЗО на 10мА, потому и 25А)
