Вчера при уборке "двора" под столом обнаружил 1 кило ЛОСиных ОЗС-12,диаметром 2мм...лежали прям в лужи(в открытой упаковке)
Слив воду,попытался достать...обмазка начала сыпаться...пришлось ножницами разрезать упаковку и вытащить электроды.(шт15 были без обмазки,выкинул)
Просушив на солнышке часок,прекрасно варят..гусём165 в том году я ими замучился(даже увлажнял),поэтому они и оказались брошенными,т.к Гуся сейчас нет,инэм200Т их "палит" прекрасно.;)
иж43м написал :
Вы говорите что электроды АНО-21 варятся на "обратке" - тоесть на обратной полярности, я Вас правильно понял ?
Вечером кое как приспособился ими варить на старом трансе 50Гц с выпрямителем , электролитами и нихромовой спиралькой на обратной полярности и току побольше ( по ощущениям наверно 130-150 А ) . Шипят , трещат , искры летят как от бенгальских огней , но дугу держать можно. Ровный гладкий шов без наплывов и подрезов получить трудно , надо напрягаться. Следом варил УОНИ СЗСМ троечка - одно удовольствие , ни искр ни треска и шовчик ровный и току всего 95 ампер (это уже на Свароге 250 , там индикатор есть).
Не знаю... Я лосиные 46.00 на Пико варил. Ничего особенного в сварке/токе не заметил. стандартные режимы, легкий поджиг. Да и шов, скажем так, вполне красивый.
Единственная, но довольно серьезная претензия к ним, хреновая механическая и атмосферная стойкость обмазки.
В общем добил я их ( ЛэЗ-46.00 ) , они таки стали варить как надо.
Следуя советам сварных дел мастеров, прогрел их ещё разок при 130 град. 1,5 часика.
Заодно подкинул в печку ещё три марки рутил-целлюлоза для чистоты эксперимента :
SE-46 Тюмень,
S-6013.LF Hyundai
J421 Made in China
ОК-46 ESAB не грел , они и так варят чётко. Потом варил Сварисом 220 всеми по очереди на обратной полярности ( + на электроде ), ток около 100 ампер , и сравнивал с ОК-46 ESAB . Разницы почти не заметил , все варят практически одинаково , ESAB чуть мягче остальных и меньше искрят . Качество шва у всех хорошее. Вот такие пирожки . Печка рулит.
Спасибо за советы, Всем желаю здоровья и удачи .
сварик12 написал :
Поддерживаю - ОЗС-12 - добрые электроды.
Недавно работал с ОЗС-12 Орловского производства с не нашим участием (по моемому Линкольн). Шлаку много, но варят хорошо. Причём в широком диапазоне токов и синие ЛЭЗ отдыхают. Хозяин до кучи дал заляпать багажник от квадрика (весь полопался, тонкие трубки), троечкой в лёгкую заляпал на малом токе. Чему был приятно удивлён - так это как они заливают щели и как отлетает шлак. Без прокалки, пачка 4 кг открыта давно, Ресанта 220 SH-28, сеть хорошая, швы блестящие. Правда некоторые (примерно один из пяти) старались гореть на одну сторону, что несколько испортило впечатление. По сему с Вами согласен.
ASN написал :
Я и говорю. Нахрен все эти "танцы с бубнами", в виде прокалки и т.д.
Есаб, он как Бош... открыл, и еб*шь!
Не знай, не знай, а ЛБ-52У в Мосгазе прокаливают перед сваркой. А они не хуже Есаба запечатаны. Хотя для забора разницы ....
Tomkol написал :
Подобные, "отечественные" для страны сбыта, названия китайцы очень любят присваивать своим изделиям. Думаю, что и данный случай из этой категории.
Возможно...
Тогда рассказываю что получилось методом "органолептического обследования".
Е6013, как пишут, аналогичны МР-3С. Да, по ощущениям вполне похоже. По тем же ощущениям похожи и на АНО-21.
Но! дальше начинаются различия...
Во-первых, варят очень "мягко", поджигаются легко и плавно, шлак образует равномерную и аккуратную корочку, которая легко отлетает после остывания.
Во-вторых, 2.5мм электроды легко и красиво работают даже на 30 амперах. Ано-21 так работают от 60, МРки - от 80...
Соответственно, очень легко варить тонкие профильные трубы. Если АНО и МР приходилось варить "точками", то здесь варится без отрыва, непрожигая.
В третьих, гораздо лучше "растекаются" по деталям, особенно в углах.
В общем, мне очень понравилось.
До:
После:
Сегодня поеду еще скуплю... :)
Забыл написать - варил обратной полярностью. Прямой тоже варят, но понравилось меньше.
Travelller написал :
Так ведь не факт, что китайцы делают только некачественные вещи.
Могут, если захотят, и качество обеспечить.
Правда, кроме легкости горения электрода и визуальной красоты шва наверняка для ответственных работ важна еще и прочность шва на разрыв, на стойкость к температурным перепадам и прочие параметры. Но для "сварки заборов" это несущественно.
Еще забыли дописать, как их дым по запаху. Вонючий, едкий, обычный или еще какой?
Tomkol написал :
Во-первых, не факт, что это китайцы.
Во-вторых, нет и не было у меня особого предубеждения против китайского производства как такового. Как платят - так и делают.
Но прилично за недорого - все равно приятно... :)
Tomkol написал :
Да. Но, поскольку кроме "общетехнического" наименования найти пока ничего не удалось, туда они пойдут.
Тем более, что 90% моего сварковаяния приходится как раз на заборы, тумбочки и прочую подобную ерунду из тонкого (1.5-2мм) железа, это как раз оно...
Вчера не получилось, но в ближайшее время буду еще варить и зачищать швы - постараюсь отфотографировать как они насчет глубины и качества провара.
Travelller, у нас в городе таких нет , продаваны говорят, что дорого из Москвы таскать. Они продаются в основном в Ростове , Ставрополе и Краснодаре .
А мне как раз такие надо для профильной трубы , а то замучился уже варить её заразу, току добавишь - прожигают , току убавишь - прилипают.
Свистунов Л. написал :
мтг-01к, что то плоховато их "ресанта" жует ,,,,,,,,, то прилипнут, то чиркаешь дуга не зажигается
ими варить только без отрыва до полного сжигания(повторный розжиг вообще проблема) ,а шлак как стекло, правда отскакивает.....
МТГ-01К - замечательные электроды, типичный представитель основных электродов, со всеми присущими им особенностями, кои Вами и наблюдались. Что не умаляет их преимуществ - так же, как и с УОНИ. Могут быть использованы для сварки корневых швов трубопроводов, имеют одобрение Газпрома (см. здесь). Если совсем уж капризничают на поджиге - полезно прокалить (360-4000С, 60 мин.)
