Tjanitolkai
Воронеж
28.09.2017 в 08:46:07
#6121567
Так что в результате посоветуете, есть старые АНО21 2мм и 3мм и новые Монолит лайф 2мм, тренироваться с ними для металла 1,5 или купить что-то другое, чтобы меньше мучитьсяка кого производителя и какие 1,6 - 2 - 2,5(турецкие)?
Свистунов Л.
Челябинск
28.09.2017 в 13:14:58
#6121759
Klez написал: Свистунов Л. написал: но монолит-лифе работать легче ,
Монолит лайф.лучше в разы. Я ещё тогда с Ок46,сравнивал,мне они больше понравились. Сейчас,разница просто огромна.
что ещё посоветовать?тренируйся на "лайф" и пригласи сварщика для испытания аппарата есть в них такое что жестянку варить отказываются
Tjanitolkai
Воронеж
29.09.2017 в 17:38:09
#6122587
Купил сегодня турецкие, ASR 143 2,5мм, вот это электроды, и они действительно для начинающих просто шикарны, изумительный поджог, причем с маленького тока, 30а запросто, мягкие я с первого электрода на пластине чешуйки положил как у преподователей... Ну и 1,5 варить ими лучше на 3 порядка чем монолит 2-ка...
Свистунов Л.
Челябинск
29.09.2017 в 19:56:27
#6122645
Tjanitolkai написал: Купил сегодня турецкие, ASR 143 2,5мм
цена за кг?
Tjanitolkai
Воронеж
29.09.2017 в 23:35:19
#6122750
цена за кг?
Свистунов Л., В маленьком магазинчике, не специализированном по сварке, но с разбирающимся хозяином, пачка стоит 500 рублей, в ней 2,5 что-ли кило, и они продают 1кг - 200 рублей... Это при всем при том, что Монолит лайф идиотский купил 1 кг (пачка) - за 175-180 где-то не помню точно.
Свистунов Л.
Челябинск
30.09.2017 в 06:00:02
#6122788
Tjanitolkai написал: В маленьком магазинчике, не специализированном по сварке, но с разбирающимся хозяином,
где этот магазинчик?адрес?адрес? уже бегу, "сшас только штаны подтяну" :p
Tomkol
Прага
01.10.2017 в 13:59:37
#6123468
цена за кг?
Tjanitolkai, попробуйте при сварке Монолитом держак в минусовую клемму подключить
Сытый конному не пеший!
Свистунов Л.
Челябинск
01.10.2017 в 16:32:52
#6123600
да не нужны турецкие по 200, когда есть русские по 50.. а монолит(по 100 за кг брал) и плюс на держаке прекрасно варит(это Tjanitolkai свои продвигает), у меня ок53 и озс капризничали и то окалине и ржавчине а по чистому новому металлу без проблем
arginov
Уфа
06.10.2017 в 08:52:14
#6127789
Привет, я пользуюс элетродами KOBELCO LB-52U. Купить можно в интернет магазинах.
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 12:28:19
#6127935
Свистунов Л. написал: да не нужны турецкие по 200, когда есть русские по 50.. а монолит(по 100 за кг брал) и плюс на держаке прекрасно варит(это Tjanitolkai свои продвигает), у меня ок53 и озс капризничали и то окалине и ржавчине а по чистому новому металлу без проблем
Свистунов Л., Ничего я не продвигаю! Зачем мне это нужно? Я это написал только потому, что в специализированном магазине, в котором 2 или 3 полки длиной 2,5-3 метра завалены всякими электродами, а этих нет, 2 соседа попробовали в гараже и сказали, да, отличные! А я вот закончу делать эту перегородку для площадки на этаже и забуду про эти электроды... Позавчера петли дверные приваривал к двери 1,5 толщиной и трубе квадратной, тоже 1,5..., все боялся прожечь. Наверно пол дня возился. Кроме того, что сварщик из меня..., так еще есть две проблемы, зрение ни к черту уже и маска самая дешевая, (в ней две стекляшки черных), так вот из-за этого я не могу ровно зазор держать, получается почти все время выше и соответственно, срач и шлак! Интересно, а если попробовать с одним стеклом, слепить будет?
Klez
Белгород
06.10.2017 в 15:17:44
#6128047
Tjanitolkai, Во первых,варить 2мм электродом нужно уметь! (тем более толщину 1.5мм) Во вторых,электроды "монолит",одни из лучших,варят отлично даже на трансах и говянных инверторах. В третьих.,для вашей толщины металла.и навыка,оптимумом будет 2.5мм электроды. В четвёртых,определитесь с маской! Никаких 2х чёрных стёкол там быть не должно! Одно затемнённое(фильтр),второе обычное.(оконное) Купите стекло С-3...оно оптимально для малых токов 30-50А,по максимальным,подходит до 150А(выше уже слепит) Придерживайтесь чистоты прозрачного стекла,оно не должно быть мутным и забрызгнанное,прилиплипшими каплями металла. В пятых...,при сварке,придерживайтесь нужного значения тока,ибо "монолит" не любит "перебор"(металл начинает излишне течь,появляются прожёги.)
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 16:01:46
#6128090
Klez, Спасибо! Я же и пишу, что не умею варить вообще, а тем более, как вы сказали, 2-кой. На Монолит забил, полностью ковыряюсь вот этими турецкими ASR143 что-ли, они как раз и есть 2,5мм, вроде бы тут под ваш 3 пункт попал. А вот про стекла жалко что раньше не спросил, я даже подкладывал переноску в упор с лампочкой 75вт и в этой маске с этими 2-мя стеклами конца электрода не видел... В маске установлены 2 одинаково темных стекла и снаружи и внутри по прозрачной толстой пленке. А вот какие эти темные стекла я не знаю. Зайду сейчас в магазин спрошу С3...
Свистунов Л.
Челябинск
06.10.2017 в 16:27:48
#6128132
Tjanitolkai написал: внутри по прозрачной толстой пленке.
возможно от хамелеона, к этим плёнкам брызги не прилипают как обычному стеклу, только зашаркиваются легко достаточно пальцем провести, от пыли промывать мягкой салфеткой
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 16:43:18
#6128182
Подскажите, а как мне узнать что за стекла у меня стоят, если в это С3 буду смотреть что и как будет видно, можно как-то идентифицировать? Я через эти 2 смотрю на лампочку в упор, еле вижу нить накала... Позвонил в магазин рядом, сказали что есть только С4...
Klez
Белгород
06.10.2017 в 16:52:27
#6128199
Tjanitolkai написал: я даже подкладывал переноску в упор с лампочкой 75вт и в этой маске с этими 2-мя стеклами конца электрода не видел...
Лихо.. Так вы ничего не видите,какая тут сварка может быть. ;)
Tjanitolkai написал: Зайду сейчас в магазин спрошу С3...
Спросите,купите.. Поставьте это стекло,и ту плёнку (наверняка поликарбонат) Брызги да,к нему не липнут.но видимость в обычном стекле лучше. Тут на любителя. Мне вырезать стекло 1 мин.ибо оконного навалом,любой толщины.
Klez
Белгород
06.10.2017 в 16:54:04
#6128202
Tjanitolkai написал: Подскажите, а как мне узнать что за стекла у меня стоят, если в это С3 буду смотреть что и как будет видно, можно как-то идентифицировать? Я через эти 2 смотрю на лампочку в упор, еле вижу нить накала... Позвонил в магазин рядом, сказали что есть только С4...
С.4 вам не пойдёт (темно при малых токах) Только с-3 На стекле пишут обычно,уровень затемнения. Посмотрите внимательно на маркировку,должно быть написано в углу. Если у вас 2 шт,выташите одно...думаю у вас "пара" как раз С-3 и стоит.
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 16:58:42
#6128208
Klez написал:
С.4 вам не пойдёт (темно при малых токах) Только с-3 На стекле пишут обычно,уровень затемнения. Посмотрите внимательно на маркировку,должно быть написано в углу. Если у вас 2 шт,выташите одно...думаю у вас 2шт как раз С-3 и стоят.
Klez, Тогда попробую вытащить одно темное стекло и попробовать что получится! Я же и говорю, что ни фига не вижу, вроде стандартная маска новая, взял вместе с инвертором у друга... Может в ней стоят 2 стекла С3 - это получится как через С6 что-ли я смотрел...?
Klez
Белгород
06.10.2017 в 17:04:11
#6128213
Tjanitolkai написал: как через С6 что-ли я смотрел...?
Получается что и так.. Главное.чтобы не слепило,и вы видели сварочную ванну.. А С-6.я вообще никогда не использовал. Максимум С-4 при токах 200А и более. Про индификацию,сложно сказать,глаза у всех разные. Но в С-3,в солнечный день хорошо видно окружающий мир :a На лампочке вблизи.отчётливо видна нить накала (100Вт),без слепления.
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 17:19:42
#6128225
Klez, Большое спасибо! Давно хотел попробовать вытащить одно стекло... Я смотрел в яркий солнечный день, ну видно было немного, что день, на солнце можно было смотреть спокойно!
Klez
Белгород
06.10.2017 в 17:36:46
#6128232
Tjanitolkai написал: на солнце можно было смотреть спокойно!
Тогда норма будет с одним... Сравнить с С-3,можно будет в магазине,взяв ваш фильтр из маски.
Tjanitolkai
Воронеж
06.10.2017 в 17:50:09
#6128239
Klez написал:
Klez, Звонил в Энкор, сказали что только С4 и С3 у них не бывает, зайду сейчас куплю этот С4, будет с чем сравнить свои 2 вместе и по отдельности с этим С4.
Tomkol
Прага
08.10.2017 в 10:04:22
#6129306
Стекло по степени затемнённости подбирается в зависимости от силы сварочного тока - это кагбе главное правило. Но варить на солнышке и варить в темноте тоже желательно в разных стёклах. Кроме того, еще и от чувствительности глаз зависит.
Tjanitolkai
Воронеж
09.10.2017 в 08:30:15
#6130088
В общем купил в магазине С4, для сравнения со своим, снял у себя из маски и выяснил, что я ошибался, про 2 стекла, просто мыл грязную маску и между стеклами была вода, но там было одно темное и 2 толстые прозрачные пленки, сосед по гаражу разглядел, что и у меня было С4... В результате сосед мне дал свою маску Хамелеон, да, вот это вещь, все видно и придержать левой и место где и что варить...! Закончил свои сварочные работы, всем спасибо!
Микитович
09.10.2017 в 11:02:05
#6130193
Tjanitolkai написал: В результате сосед мне дал свою маску Хамелеон, да, вот это вещь, все видно и придержать левой и место где и что варить
Чего и требовалось доказать!!!
cs666sc2
Самара
24.10.2017 в 09:41:21
#6142839
однозначно Сиверсталь-метиз АНО-4
Mutru4
Тамбов
24.10.2017 в 09:52:30
#6142847
Микитович написал:
Хамелеон очень не удобен при сварке с отрывом труб, имхо- там лучше обычная.
Микитович
24.10.2017 в 11:25:47
#6142915
Mutru4, Заблуждаетесь, наоборот, еще удобней. Нужно просто отрегулировать чувствительность, задержку и степень затемнения. Единственное что плохо - если место сварки плохо освещено.
Mutru4
Тамбов
24.10.2017 в 20:28:00
#6143342
Микитович написал: Mutru4, Заблуждаетесь, наоборот, еще удобней. Нужно просто отрегулировать чувствительность, задержку и степень затемнения. Единственное что плохо - если место сварки плохо освещено.
Микитович, мне "пыхи" мешают, на обычной такого нет. Хамелеон удобен на тонкой мелочи.
Микитович
24.10.2017 в 21:22:27
#6143386
Mutru4, Конечно. Ну как может быть хорошим какой то там хамильон для владельца тризубца из 10 арматуры, драного кабеля, вусмерть спаленого зажима массы и вааще. А еще его скоммуниздить могут. Так что ни-ни.
Klez
Белгород
25.10.2017 в 01:35:38
#6143627
Mutru4 написал: имхо- там лучше обычная.
Согласен. Хам для сварки с отрывом не очень подходит.. А вот мелочёвку,куда удобнее. :yu: Я привык к обычному стёклышку,да и для глаз он полезнее ;)
