RHAPSODY написал : замечал,что легкость сварки сильно колеблется от пачки к пачке.
Эта беда повсеместная. ИМХО нарушение технологии изготовления.
10.02.2011 в 15:56:37
10.02.2011 в 16:12:20
avaks написал : Эта беда повсеместная
ну тогда я не переживаю. а то уж думал, что периодически руки в крюки превращаются. ;)
10.02.2011 в 18:49:21
RHAPSODY написал : пахнут приятно,и варят ничего так
А кто-то тут писал, что дым от электродов с чисто целлюлозным покрытием вообще свежеиспеченным хлебушком пахнет.
avaks написал : АНО-36 это "продвинутый" АНО-21
Типа того. За счет добавки целлюлозы шлак быстрее застывает, не старается подтечь под дугу не зависимо от того, на каком токе и в каком положении варишь.
avaks написал : Эта беда повсеместная. ИМХО нарушение технологии изготовления.
RHAPSODY написал : ну тогда я не переживаю. а то уж думал, что периодически руки в крюки превращаются.
А я заметил, что крючковатость рук обратнопропорциональна напряжению в сети. Поставил возле счетчика в рядок с автоматами аналоговый вольтметр и четко отследил эту зависимость. Теперь вот думаю, что лучше его прямо в корпус инвертора встроить. Качество электродов - это уже второстепенный фактор. С тех пор, как смог обеспечить инвертору напругу не ниже 230В (столько этот буржуй хотит), то варят практически все электроды, даже сырые. Но красота шва, естественно, разная в зависимости от марки электрода. Для себя остановился на 2х марках - АНО-36 (для аккуратного и гладенького шва) и УОНИИ (в основном теперь ими варю).
Сытый конному не пеший!
10.02.2011 в 20:19:38
Tomkol написал : А кто-то тут писал, что дым от электродов с чисто целлюлозным покрытием вообще свежеиспеченным хлебушком пахнет.
Я когда пытался ими варить, запах стоял как от жженой бумаги - хлебом точно не пахло. :(
10.02.2011 в 20:50:13
7351 написал : хлебом точно не пахло
Наверное зависит от того, какую органику для обмазки использовали. Где-то попадалась инфа про самодельные электроды. Примитивные УОНИИ получаются, если проволоку макать в силикатный клей и обваливать в песочке. А целлюлозные - кажись в крахмальный клейстер.
10.02.2011 в 21:53:46
Tomkol написал : Примитивные УОНИИ получаются, если проволоку макать в силикатный клей и обваливать в песочке
Про песочек ни разу не слышал, а вот про мел - много раз. Только сначала перемешивается мел с жидким стеклом, разбавляется до жидкой "сметаны", вертикально окунается и вертикально сушится. Сейчас, правда, купить не проблема и, имхо, самые дрянные будут лучше самодельных.
11.02.2011 в 09:57:41
Tomkol написал : Поставил возле счетчика в рядок с автоматами аналоговый вольтметр и четко отследил эту зависимость. Теперь вот думаю, что лучше его прямо в корпус инвертора встроить.
как вариант:
RHAPSODY написал : вольтметр на удлинителе(
12.02.2011 в 23:21:14
Tomkol написал : хлебушком пахнет.
В какие не помню (давно было),но это действительно так-в состав обмазки входила мука.
Tomkol написал : А противнее всего дым от МРок - видимо какие-то кислотные добавки имеют.
Также давно были руднокислые (сварка по неподготовленным поверхностям,грязным)-в то время их производство из-за вредности собирались прикратить..И по поводу плохого старта:на аппаратах прошлого покаления был показатель =динамическая характеристика=т.е время востановления напряжения после К.З.Как в совремнных(инверторах) с этим не могу сказать..
13.02.2011 в 01:11:51
Fresh написал : время востановления напряжения после К.З.Как в совремнных(инверторах) с этим не могу сказать
Ну, в моем, например, если антистикинг сработал и загорелся соответствующий индикаторный диодик, то происходит снижение тока (или напряжения?), но не полностью, поскольку электрод, если его не убрать от детали, продолжает нагреваться (думаю, что так сделали для возможности подсушивания сырых электродов, при этом электросчетчик крутится очень медленно). После отрыва электрода через секундочку диодик тухнет с одновременным щелчком какого-то реле внутри инвертора и можно опять начинать варить.
13.02.2011 в 11:38:16
А смысл такого антистикинга? Он для сварщика или для аппарата? Для аппарата КЗ это небольшая разгрузка по мощности, т.к. если стабилизация тока дуги там, то маленькое напряжение получается. А остаточный ток тогда зачем? Кстати у нас иногда бывают в продаже электроды Тигарбо(каменский завод) АНО-21. У кого есть по ним отзывы\впечатления?
13.02.2011 в 14:35:09
Tomkol написал : антистикинг сработал и загорелся соответствующий индикаторный диоди
..это защита от К.З. ,динамические характеристики исчисляются в милисекундах 0,07сек.
AliBaba написал : Для аппарата КЗ это небольшая разгрузка по мощности
-это аварийная ситуация (защита для этого и существует)
AliBaba написал : стабилизация тока дуги там,
Для ручной дуговой падающая ВАХ (вольт\амперная характеристика)-заложен принцип саморегулирования про это лучше в книжке почитать (могу и напутать).
