POG65
POG65
Сатка
19.10.2010 в 20:43:41
Fresh написал : Советские ОЗС-тоже нормалек(менее ответственных конструкций).
У нас такие можно приобрести, правда цену не знаю. Но на всех баннерах по сарочной тематике коммерческие предлошения.
герат
герат
Владивосток
20.10.2010 в 07:34:53
Подозреваю что зависит от напряжения холостого хода, ВАХ транса, дросселя, ну а если инвертор, то все же чем выше напряжение ХХ тем лучше (проще поджиги и устойчивей дуга), думаю качество выпрямленного тока тоже для УОНИ и основных электродов важно. Имхо конечно, образовения по теме нет, но варил сызмальства.
POG65
POG65
Сатка
20.10.2010 в 07:45:30
герат написал : ну а если инвертор, то все же чем выше напряжение ХХ тем лучше
Логично, мне кажется.
shuninm
shuninm
20.10.2010 в 15:41:25
Купил УОНИ 13-55 ЛЭЗ(Лосиноостровский электродный завод). Зашибись!!! LB52 пред ними меркнут. 3мм горит на 70А. Наплавляемый металл такого же оттенка, как у LB. Серебристый. И шлак похож. Считал, что лучшие от ЕСАБ, но эти лучше.
Helper
Helper
20.10.2010 в 17:29:43
shuninm написал : Зашибись!!! LB52 пред ними меркнут.
Только покрытие неравномерно нанесено, но за такую цену (кажись 200р. за пачку) очень даже неплохо...
Helper
Helper
20.10.2010 в 17:39:52
Удивительно, что вообще ими получается варить и в принципе швы неплохие...
shuninm
shuninm
20.10.2010 в 18:14:35
Helper написал : Удивительно, что вообще ими получается варить и в принципе швы неплохие...
Как это понять? Швы замечательные. Неравномерность в чем выражается?
Helper
Helper
20.10.2010 в 18:31:55
Неравномерно, т.е. с одной стороны толще, а с другой тоньше обмазка. В пачке с которой я варил на всех электродах в одном месте была выпуклость, а примерно на середине электрода сужение видное даже невооруженным глазом. Также приходилось отбивать конец электрода, чтобы вставить в держак. Но несмотря на все эти недостатки швы получались нормальные, варил ими недавно на теплотрассе. Все швы делал безотрывно и все ровно получилось несмотря на козырек на конце электрода. А так УОНИИ не для моих рабочих нужд электрод (редко использую), т.к. в основном отоплением занимаюсь, а УОНИИ неудобны для труднодоступных мест. Мой электрод это ОК-46. Им везде подлезть можно и по грязи и по воде, да и на любом аппарате горят и швы всегда хорошие получаются.
shuninm
shuninm
20.10.2010 в 18:49:22
Helper написал : Мой электрод это ОК-46. Им везде подлезть можно и по грязи и по воде, да и на любом аппарате горят и швы всегда хорошие получаются.
Как вы ими варите?(разводит руками) Может трубы нормально ими... Нанимал не так давно сварщиков. Приехали с ОК46. Варили они долго и достаточно сложно был там всё. Течет, как решето... Взяли УОНИ(по моему совету, благо Powerman у них) и сверху большим током жахнули. Два сочения в результате, которые легко устранили.
Офтоп. Смешно, но квалификация тех сварщиков, которые попадаются последние три раза, мягко говоря оставляет желать лучшего. Причем, если трубопроводчики заваривают на удивление герметично(почти), хотя ни болта не понимают о разделке и зазорах,усилении, другие ваще попадалово. Просто дырки, дырки, дырки... Хотя 9 лет на ПА проработал... Вот за таким и переделываем сами.
Helper
Helper
20.10.2010 в 18:56:56
Если в потолочном положении, то я тоже по воде не смогу сварить, не зависимо от марки электрода, только если будет просто влага и подогревая газовым пламенем при этом.
shuninm
shuninm
20.10.2010 в 19:01:31
Не, там все сухо и практически в нижнем. швы длинные с разных плоскостей стыкуются замками. Дырка такая прямоугольная в двух параллельных пластинах заваривается вокруг с четырех сторон вставками. Окошко получается, а внутри железок вода. Никто еще с первого раза победить не смог...
