Tomkol написал : А вот в инверторах версий "профи" есть именно ручные регулировки.
к сожалению не на всех, на PICO 162 например нет, хотя вроде и профи.
15.06.2011 в 11:02:06
15.06.2011 в 11:10:53
ribakow.fthj написал : Да вроде нет.Пункт "Г"
ага, уже сам нашел :)
15.06.2011 в 11:36:55
Tomkol написал : ВЕЩЬ
А зачем Вам аж 270 А на полном форсаже?
Имхо ВДИ-160 с 215 А и 70% ПН на 160 А - с большим запасом на все хватит.
Tomkol написал : в правом верхнем углу
На сколько я в курсе - туда ставят тумблер для отключения блока снижения ХХ сами патоновцы по просьбам трудящихся. А TIG аппараты с клапаном у патоновцев только китайской сборки с буквой L.
15.06.2011 в 11:44:29
7351 написал : ставят тумблер для отключения блока снижения ХХ сами патоновцы по просьбам трудящихся.
Где то наверное уже написано, но спрошу, в каких случаях или при каких обстоятельствах вызывает неудобство это самое снижение ХХ
15.06.2011 в 11:51:37
voland написал : в каких случаях или при каких обстоятельствах вызывает неудобство это самое снижение ХХ
Мне кажется это отражается в основном при зажигании дуги(на поджиге)особенно если металл со ржавчиной или еще какими то изьянами.
15.06.2011 в 12:04:20
Tomkol на все "патоновское"(апарат,электроды,и др..) начинает "подседать"...;)
15.06.2011 в 12:05:13
voland написал : Где то наверное уже написано, но спрошу, в каких случаях или при каких обстоятельствах вызывает неудобство это самое снижение ХХ
Блок снижения ХХ, при работе прихватками очень мерзопакасна. И
ribakow.fthj написал : это отражается в основном при зажигании дуги
:mad: Но есть и плюсы: При аттестации НАКС без этой функции ни как. А еще она исключает "Тремор" при влажной среде.
15.06.2011 в 12:08:24
Сергей63 написал : А еще она исключает "Тремор" при влажной среде.
Можно для этого использовать и другие -более доступные методы и средства..;)
15.06.2011 в 12:11:47
Конечно электробезопасность не последнее дело, но было бы не плохо иметь возможность отключения этого блока, вы как спец можете сказать, реально ли это сделать на любом аппарате где он установлен или правильнее, можно ли его отключить там, где он не отдельным блоком, а интегрирован в схему, если так бывает?
15.06.2011 в 12:13:30
ribakow.fthj написал : Можно для этого использовать и другие -более доступные методы и средства..
Точно. Резиновые перчатки, боты и коврик. А в быту НАКС ни кому не нужен, это самый обычный отъем денег, у и так не богатых производителей. Тоже что и СРО.:confused:
15.06.2011 в 12:17:50
voland написал : Конечно электробезопасность не последнее дело, но было бы не плохо иметь возможность отключения этого блока, вы как спец можете сказать, реально ли это сделать на любом аппарате где он установлен или правильнее, можно ли его отключить там, где он не отдельным блоком, а интегрирован в схему, если так бывает?
Да. Любой производитель, для настройки аппарата, эту функцию отключает. Это сделано в Форсажах, Кемппи, ЭСАБах, я это знаю точно. Каким способом это реализовано у других марок аппаратов можно предпологать, но она точно должна быть.
