сухов
сухов
03.08.2011 в 20:35:06
Преклоняюсь тов.Непутевый.У меня ЛБ(2,5) получается варить от 2мм(опыта нехватает).Эти эл-ды "горячие" прожигают сильнее при одном токе с рутиловыми.
NEPUTEVOI
NEPUTEVOI
Аткарск
03.08.2011 в 22:24:12
сухов написал : Преклоняюсь тов.Непутевый.
Ну что Вы, что Вы!! - этого делать Вам совершенно не нужно!!:o:o> У меня ЛБ(2,5) получается варить от 2мм(опыта нехватает)
Да и я не сорок лет в монтаже.> Эти эл-ды "горячие" прожигают сильнее при одном токе с рутиловыми.
Могу предложить Вам попробывать поискать для этого электрода режим - "намыленный" (гдето на 30 А) При нём создаётся ощущение намыленности кончика ЛБшки 2,6 мм. Очень удобно варить 1мм метал без отрыва.
steppe
steppe
Пушкино
03.08.2011 в 23:04:49
brodiaga29 написал : Непонял немного. Удобно заливать зазор?
Да, МР-ками мне понравилось перекидывать наплавные мостики через зазоры до сантиметра и даже шире, а затем мостик расширять, как перерепонку, стягивающую свариваемые кромки или неплотно подходящие детали. Так МР-ками можно и рёбра жёсткости на детали налавлять. УОНИями так перекрывать зазоры и ваять рёбра жёсткоси у меня не получается, может быть, из-за текучего шлака, а у МР-3С шлак не растекается далеко и может образовывать бортики по краям сварочной ванны. Зато УОНИями лучше варятся швы на плоскости и в углах, шлак так не мешает, ну и пластичность-ковкость налава у УОНИй хорошая.
BorisN
BorisN
Казань
04.08.2011 в 15:56:50
в авто под подкрылком дыра размером с ... фумигатор. Место не ответственное, попробовал лб-ами 2,6 встык наварить на обратной полярности. Было чувство разочарования от количества копоти и уймы потраченного времени с кошмарным внешним видом. Потом пришла мысль, что всё-таки на прямой полярности было б проще, а ещё проще уониями 3мм или мр-ами 4 мм (уже проверено на кузовне, если кто засомневается)
сухов
сухов
04.08.2011 в 20:17:05
Свариваю две пластины 8 мм,корень(без разделки) проварил МР3 есаб,чистовой лб получился криво косо( ну не получается),поры, подрезы на том же токе
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 21:03:33
steppe написал : Да, МР-ками мне понравилось перекидывать наплавные мостики через зазоры до сантиметра и даже шире
Это что то не мыслимое в моем понимании,с таким зазором варить :)
сухов написал : Свариваю две пластины 8 мм,корень(без разделки)
Сегодня тоже сваривал 8мм без разделки,ток выставил 120А УОНИ ф3
Обратная сторона шва
sanya1965
sanya1965
04.08.2011 в 22:14:54
brodiaga29 написал : Это что то не мыслимое в моем понимании,с таким зазором варить :)
Это реально так.... Причем даже на профтрубе со стенкой 1,2мм. Дал Бог мне помощничка, он с такими зазорами и наболгарил. :) Электроды ф3 МР-3С ЛЭЗ.
сухов
сухов
04.08.2011 в 22:22:30
Научите пож-та,тоже зазор делал на рез болгарки но даже с насильным утыканием в железку не проплавлялось как у Вас.
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
04.08.2011 в 22:37:26
сухов написал : Научите пож-та,тоже зазор делал на рез болгарки но даже с насильным утыканием в железку не проплавлялось как у Вас.
Да я сам учусь методом тыка :) Как у меня так получилось описал выше. Может вам на другом аппарате попробывать? Просто тут часто разногласия в выборе А. Мне хватает в основном 90А,хотя может что-то еще зависит от аппарата,фиг знает.
steppe
steppe
Пушкино
05.08.2011 в 01:02:17
Вот примерно так иногда натягиваю неповородные стыки-стяжки через сантиметровые зазоры из уддобного положения по всей площади стыка или в форме трубчатой наплавной оболочки или (соплеобразной) перепонки:
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
05.08.2011 в 01:15:06
steppe написал : Вот примерно так иногда натягиваю неповородные стыки-стяжки через сантиметровые зазоры
Я говоря - Не мыслимо в моем понимании. Имел в виду что для меня это нонсенс варить с таким зазором. Сам так не варю и для себя так варить не позволил бы.
