ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
09.08.2011 в 11:01:38
А что за цветные точечки на УОНИИях с торца?и кажись(не уверен) в одной пятикг пачечки разные цветом-но большинство сининькие...
steppe
steppe
Пушкино
09.08.2011 в 11:09:42
Tomkol написал : А чьего производства у Вас МРки?
ЛЕЗовские, и в магазине они всегда есть. ЛЕЗовские мне нравятся. ЛЕЗовские УОНИ мне тоже нравятся. УОНИ Судиславского завода раз купила - так они по сравнению с ЛЕЗовскими не нак устойчиво горели (от инвертора с напряжением ХХ 65V, на трансе с выпрямителем напряжение ХХ за 100V могу выставлять переключением обмоток) труднее разжигались после прерыания и норовили образовывать поры-раковины на шве, похоже, что у этой партии шлак оказался слишком тугоплавкий (но раз - это ещё не достаточно для сатистики).
sanya1965
sanya1965
09.08.2011 в 11:43:48
На выходных сравнил синие рутиловые МР-3С заводов ЛЭЗ и Судиславские (СЗСМ). У ЛЭЗ обмазка немного рыхлая, у СЗСМ значительно плотнее. Для чистоты эксперимента сравнивал попарно на одинаковых диаметрах ф3, токи 80А, 90А, 100А. Производители рекомендуют разные полярности для постоянки, ЛЭЗ на обратной и СЗСМ на прямой (!). ЛЭЗ зажигается легко и предсказуемо. СЗСМ в начале электрода зажигается сразу, затем при значительном дятлинге. Поджиг спичкой не удавался -чирканье происходит, но нагрев недостаточный. На короткой дуге результат нестабильный. Сварочная ванна на рутиле традиционно слаборазличима, на СЗЗМ да на прямой полярности не видна вообще. Однако, несмотря на все это, швы примерно сопоставимы и особых преимуществ в качестве не выявлено. (Испытание на прочность осуществлялось приваркой двух кусков арматуры поперек, затем кувалдой бил по обеим равномерно.) Не удержался и попробовал СЗСМ на обратной полярности. Варить немного удобнее, но результат сопоставим с прямой. Выводы -для коротких швов и прихваток лидер ЛЭЗ, для длинных швов преимуществ не выявлено.
Tomkol
Tomkol
Прага
09.08.2011 в 12:06:52
steppe написал : ЛЕЗовские, и в магазине они всегда есть. ЛЕЗовские мне нравятся.
Вот и у меня такие есть. Ничего положительного про них не могу сказать за одним исключением - хорошо варят вертикал сверху-вниз. В остальных случаях, где хочется варить рутиловым электродом, лучше взять АНО-36 или 21. У меня еще есть пачка МР-3С "Монолит" - так они немного лучше себя ведут. А Лосиноостровские я уже два года не могу никак пачку закончить.
Сытый конному не пеший!
steppe
steppe
Пушкино
09.08.2011 в 12:39:19
Tomkol написал : Вот и у меня такие есть. Ничего положительного про них не могу сказать за одним исключением - хорошо варят вертикал сверху-вниз. В остальных случаях, где хочется варить рутиловым электродом, лучше взять АНО-36 или 21.
МРками я в основном варю (неизгибаемые в последующем процессе экусплуатации) стыки на прутках. Процесс сварки пруткового стыка МРками идёт с удобным сливом шлака и видимостью сварочной ванны в ободке расплавленного шлака. Потоки расплавленного МРочного шлака могут смывать и уносить ражавчину и загрязнения с неподготовленных поверхностей стыков деталей, если их умело направлять на очищаемые в процессе сварки поверхности. МРки легко разжидатся повторно при ваянии стыков, а рутиловый дым от МРок вроде бы считается относительно экологичным и не таким вредным для здоровья, как фтористые выделения от УОНИй. На плоскости варить МРками (по мне) неудобно из-за обилия "пенопластового" шлака, который вспучивается около сварочной ванны и заливает её. При сварке на плоскости (с которой шлаку самотёком некуда стекать) я иногда соображаю шустро стирать с плоскости лишний ещё не застывший шлак брусочком (кирпичём) в промежутках между частыми прерываниями дуги.
morgmail
morgmail
Хабаровск
09.08.2011 в 13:00:36
steppe написал : я иногда соображаю шустро стирать с плоскости лишний ещё не застывший шлак брусочком (кирпичём)
Ещё можно кончиком электрода разгонять жидкий шлак, не отрываясь от сварки. Кстати, мне тоже нравятся Лосиноостровские электроды, я в основном ими и варю, ещё корейские SM 6013. правда они пожиже будут, зато шов - загляденье.
steppe
steppe
Пушкино
09.08.2011 в 13:05:02
morgmail написал : Ещё можно кончиком электрода разгонять жидкий шлак, не отрываясь от сварки.
Это надо уметь делать так, чтоб во время разгона с рабочего электрода не накапал лишний металл (куда не надо) и не лился лишний шлак
Tomkol
Tomkol
Прага
09.08.2011 в 16:48:00
steppe написал : рутиловый дым от МРок вроде бы считается относительно экологичным и не таким вредным для здоровья, как фтористые выделения от УОНИй
Может и так, но вот на практике дым от МР самый едкий из всех тех, что мне знакомы, а от УОНИИ наоборот запах самый моловоняющий :)
steppe написал : На плоскости варить МРками (по мне) неудобно из-за обилия "пенопластового" шлака, который вспучивается около сварочной ванны и заливает её.
Точно такая же картина. Захлёбываются они в своем собственном шлаке при сварке нижнего шва. А при любых других положениях шлак стекает и не мешает горению дуги и укладке присадки.
steppe
steppe
Пушкино
09.08.2011 в 20:53:51
Tomkol написал : Может и так, но вот на практике дым от МР самый едкий из всех тех, что мне знакомы, а от УОНИИ наоборот запах самый моловоняющий :)
А какое вляиние на здоровье оказывает эта едкость? Отравляющие вещества тоже могут быть маловоняющие, никак не воняющие или даже быть приправлены разными приятными-чарующими ароматами (чтоб обмануть натуральный нюх). Дым от электродов - это искусственный дым, изобретённый и внедрённый уже после того, как эволюция приспособила кроманьона к распознаванию естественных запахов, чтоб (одним носом без дополнительной аппаратуры) мог отличить запах натурального гуано от запаха натуральной съедобной и полезной для здоровья пищи, а продукт искусственного производства можно только испытать, набрать статистику и написать потом про него, какое он производит действие на здоровье.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.08.2011 в 20:58:37
steppe написал : Дым от электродов - это искусственный дым,
Содержит много чего "вкусного": фтористые соединения, марганец, пыль.
steppe
steppe
Пушкино
09.08.2011 в 21:07:32
Запах едкости вредного для здоровья дыма сам по себе полезен тем, что сигнализирует о задымленности помещения вредным дымом.
