Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2011 в 19:21:42
Mutru4 написал : Сегодня наконец-то нашел уони 2 мм (ЛЭЗ УОНИ-13/55), кто нибудь такими пользовался? На каком токе и полярности варить? Металл будет порядка 2-х мм.
Попробовал: ток 30-35 а Обратная полярность (плюс на электроде) металл правда меньше 2 мм- нормально сварилось с первого раза, а вот 1,6 мм МР-с 20-30 ампер- шлаку много...не то, что УОНИ...
kot63
kot63
Вологда
06.09.2011 в 19:27:15
Mutru4 написал : АНО-4, первый раз такую марку вижу- это что?
В основном ими и варю (правда череповецкими) шлака много иногда непровар получается при угловых швах, поджиг легкий, правда качество не стабильное - иногда попадет пачка что дуга то в одну то в другую сторону сигает.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.09.2011 в 19:28:36
kot63 написал : В основном ими и варю
У нас в продаже в основном МР и УОНИ, да из котельной ТМУ и ЦУ взять можно, поэтому АНО не знакомо.
Поршень
Поршень
Домодедово
06.09.2011 в 22:56:57
Mutru4 написал : .а Вы сами АНО пробовали?
Нет не пробовал, но вижу что надо.. Возьму проверю ради интереса..
7351
Донецк
07.09.2011 в 00:04:59
Поршень написал : вижу что надо.. Возьму проверю ради интереса..
Отличные электроды, когда нужно варить по ржавчине, по мокрому металлу, или когда не хватает напряжения сети для нормальной сварки "основными" электродами. Попробуйте варить АНО-21 (самый популярный) на железяке, частично погруженной в воду (лужа), зажим массы не в воде, - варит (только не сильно мелко - обварит брызгами) С УОНИ так не получается, у меня по крайней мере.
POG65
POG65
Сатка
07.09.2011 в 05:56:21
Поршень написал : Возьму проверю ради интереса..
Интересно Ваше мнение. Ждем.;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2011 в 17:38:32
До кучи ещё вопрос: Есть в этом лабаза ещё ЛЭЗ 00,46- эти как по ощущениям?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
07.09.2011 в 20:36:56
Tomkol написал : насыпью лежат без пачки, так что я даже не знаю чьё это производство. Продавец сказал, что еще советские.
Т.е. до 91-го года? И, что? С таким сроком годности электроды можно использовать?
POG65
POG65
Сатка
07.09.2011 в 20:40:25
IgArt написал : И, что? С таким сроком годности электроды можно использовать?
Я использую. Уже мало осталось, но есть. Безымянные. Были в плотную бумагу зафасованы. Варят отлично. Знал бы марку специально поискал бы... Не прокаливаю. И так все в норме.;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.09.2011 в 20:49:45
POG65 написал : Я использую. Уже мало осталось, но есть. Безымянные. Были в плотную бумагу зафасованы. Варят отлично. Знал бы марку специально поискал бы... Не прокаливаю. И так все в норме.
Светло коричневая бумага? У меня папаша после 1986 года припер несколько пачек, еле рассмотрел надпись МР, и друган дал десятка два электродов- слегка проржавевших- начала 90-х, варят неплохо. Я сначала их около сарая бросил, а попробовал ради интереса- и снова забрал в дело.
Tomkol
Tomkol
Прага
07.09.2011 в 21:40:58
Mutru4 написал : Светло коричневая бумага?
И вот тоже светло-коричневая бумага пропитанная типа битумом. Купил для коллекции. Тоже АНО-4, но не те - варят как АНО-21. Пачка в длину полметра имеет. Произведены а городе Череповец . Я старые электроды разные пробовал. Они нормально варят при условии, что обмазка не потрескана. Особенно если трещина продольная, то при плавлении с той стороны электрод быстрее вытекает, а с противоположной стороны образуется козырек длинной в несколько сантиметров.
Сытый конному не пеший!
