Tomkol
Tomkol
Прага
08.09.2011 в 20:50:38
Mutru4 написал : А что там уровень по гнилушке варить? Где металл получше более менее, а гниль - дырки, до меня ее уже не раз варили- через отверстия в накладном листе.
Так Вы ж сварили эту гнилушку да еще УОНИИями. Или варили, но не сварили?
Сытый конному не пеший!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.09.2011 в 20:55:43
Tomkol написал : Так Вы ж сварили эту гнилушку да еще УОНИИями. Или варили, но не сварили?
машина 1993 г выпуска, сразу обработанная, приложил пластинку, по периметру счистил какую-то смолу, потом краску- до родного металла- и вари прихватками, пробовал параллельно МР-1,6 - один шлак. Инвертор ПИКО. Не пойму в чем трудность? Варил не на продажу- друг брата попросил...правда до конца не доварил- какой-то "домик" под задней правой аркой колеса- совсем гнилой - не взялся...
kot63
kot63
Вологда
08.09.2011 в 22:00:50
Mutru4 написал : Варил сейчас днище 20-ти летней шетерки ЛЗЭ 2-мм УОНями, и что заметил: пачка новая, недавно открыл (правда ток 25-30 а), сразу плохо горят, чуть больше половины остается- горят лучше, грешу на непросушенность, или у короткого другое сопротивление, чем у длинного?
У нас на ремзаводе один пожилой сварщик электроды 3,25мм (они 450мм в длину) аккуратно ножовочкой резал пополам для точных работ, правда отходов больше получится но иногда это оправдано.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
08.09.2011 в 22:03:46
kot63 написал : аккуратно ножовочкой резал пополам для точных работ
сам так делал, только болгарочкой.
kot63
kot63
Вологда
08.09.2011 в 22:12:27
Mutru4 написал : сам так делал, только болгарочкой.
Вспомнил, не давно нужно было сварить решетку на коптилку, рамку сварил из квадрата на 8 а на него электроды 4ка 25 шт, по одному резать в размер не захотел связал скотчем все 25 шт и болгаркой получилось идеально.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2011 в 22:15:12
kot63 написал : по одному резать в размер не захотел связал скотчем все 25 шт и болгаркой получилось идеально.
:)Можно и прям пачку запокованную на 3 части-и прикуривать..;)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
08.09.2011 в 22:18:36
В свое время пришлось из электродов нержавейки шампура под зашсушку грибов делать..-а еще из нержавейки браслеты отличные получались.Тока возни с ними много -навить -распилить загнуть соединить-а потом стачивать и шлифовать..:cool:
Tomkol
Tomkol
Прага
09.09.2011 в 18:21:14
Приехала моя долгожданная пачечка Есабовских ОК-48.00 2мм.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.09.2011 в 18:24:54
Tomkol написал : Приехала моя долгожданная пачечка Есабовских ОК-48.00 2мм.
сколько у Вас стоят?
Tomkol
Tomkol
Прага
09.09.2011 в 19:17:31
Mutru4 написал : сколько у Вас стоят?
148 грн за пачку... только вот забыл вес - что-то около 3 кг. На днях попробую поварить и заодно гляну точно.
cccp62
cccp62
Рязань
10.09.2011 в 00:14:03
А 53.70 не проще было достать? Они похожи, но 48 более "мягкие" при сварке....
