malets написал :
уони это электроды с основным покрытием а слово уонии-13 обозначает "универсальная обмазка НИИ-13" разработан в 1939-40 году в НИИ-13 занимавшимся вопросами металла для применения его в вооруженных силах.
зарубежные аналоги имеют маркировку "В" например E46 5 B 32 H5 (ENN499) европа.
или по американской маркировке AWS A5.1 7018 где цифра 8 обозначает что электрод имеет основное покрытие повышенной толщины с добавлением метала также основному покрытию соответствуют цифры 5 и 6 например 7015 7016
можно сказать что это всё аналоги отечественного уонии-13 где цифра /55 обозначает предел текучести 550 Н/мм2 например у обыкновенного рутилового АНО 360-420 н/мм2
Спасибо, еще раз вспомнил, прочитал. Дело в другом, как разобраться именно в есабовских обозначениях? Правда Авакс кое-что подсказал....
zaazaa написал :
Предлагают LB-52 (d2,6 и d3,2) по 500 р пачка 5 кг. Брать? Или обойтись ОК-46 (esab, сибэс). Сколько читаю нет однозначного мнения по LB-52
Варил ими, правда не очень много (десяток на пробу дали), ИМХО- как примерно сычевские уони, прошу не пинать, может надо несколько пачек того и другого сжечь (а может и третьего вида- например судзиславских), чтоб поточнее разницу понять...
