Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.02.2012 в 17:12:22
Tomkol написал : А вот подрезы, которые у Вас получились - это хуже.
тоже было засомневался на счет подрезов, а нет не один я увидел
malets написал : значит вывод заявленые 100А на пачке бохлера это много для этого электрода.
когда свариваете не дергайте рукой туда сюда
Der Kaffee mit den Sahnen
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
18.02.2012 в 17:20:55
Andrej Eirig написал : тоже было засомневался на счет подрезов, а нет не один я увидел
malets свою порцию критики ;) получил.:)
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
18.02.2012 в 17:29:10
malets написал : да варил средней дугой тут ещё такой момент что для бохлера надо ток поменьше ставить 100 А это на пачке максимум заявленый, я на нём и варил, а вобще надобы гдето 90 или 85 таких брызг не былоб.
Для сварки в нижнем положении,да ещё и такой "конструкции",ток в максимально разрешённых параметрах -это норма,но!Здесь уже правильно подметили,необходимо варить на короткой дуге.И шов был бы швом,и брызг было бы на порядок меньше,а те что были бы,удалялись бы без труда торцом напильника.Для МР-З,ф 4мм,макс. ток в среднем 200А(у разных производителей эти данные могут варьировать в незначительных пределах).При сварке фланцев в нижнем положении ставлю 260-280А.Оптимальный наклон,короткая дуга(плотный прижим к металлу) "сами" делают своё дело.Однородный,плотный шов,одинаковый катет на всём протяжении,и это при том,что между фланцем и трубой,в большинстве случаев,имеется зазор да и фланец не блещет изяществом форм в месте сопряжения.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.02.2012 в 17:31:12
ТЕХНИК 40 написал : malets свою порцию критики ;) получил.:)
да так направление, вместо критики:o даже если сравнить этот шарнир, любительская работа
malets
malets
Одесса
18.02.2012 в 18:14:40
ТЕХНИК 40 написал : malets свою порцию критики получил.
справедливо, надо реабилитироватся переварить на короткой дуге, надосуге выложу.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.02.2012 в 18:33:25
POG65 написал : На производстве у нас тоже нет таких. В основном УОНИИ ф=4мм
Наверное чтобы поменьше домой таскали :)
Andrej Eirig написал : любительская работа
Конечно же любительская. А какая она еще может быть, если я второй раз в жизни такую деталь варил, да еще не на удобном столике, а на полу :confused:
Сытый конному не пеший!
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.02.2012 в 19:08:55
malets написал : справедливо, надо реабилитироватся переварить на короткой дуге, надосуге выложу.
на ваших фото я так думаю, свариваемые детали одинокого сечения, угловая сварка для подобных деталей ведется - примерно угол 90 град на две части разделите + остальные советы
Tomkol написал : Конечно же любительская.
ваш шарнир как образец как:applause: любительское учебное пособие, все на полном серьезе:clapping
Tomkol
Tomkol
Прага
18.02.2012 в 19:22:38
Ну не надо так меня смущать
malets
malets
Одесса
18.02.2012 в 21:40:05
Andrej Eirig написал : на ваших фото я так думаю, свариваемые детали одинокого сечения, угловая сварка для подобных деталей ведется - примерно угол 90 град на две части разделите + остальные советы
А вот например если разного сечения 2 и 4 то наклон больше делать в сторону 4ки?
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
18.02.2012 в 21:54:57
malets написал : А вот например если разного сечения 2 и 4 то наклон больше делать в сторону 4ки?
да это так но в вашем примере тут нужно смотреть как говорится "в оба", 2-ка не 4-ка, поджог и прожог металла 2мм вероятнее всего
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
18.02.2012 в 22:01:22
Однозначно не ответить,всё по ситуации.Если более толстая деталь внизу,то чтобы не прожечь более тонкую,акцент надо сделать на нижнюю,а для тонкой хватит "оставшегося" процента,или даже косвенной дуги.Если Вы хорошо владеете сваркой и чувствуете металл,то можно и не манипулировать с наклоном,а правильно подобрав ток и скорость ведения электрода,без акцента наклона последнего,а просто "под 45*",сделать качественный шов,с равномерным катетом,что в первом случае будет проблематичным.Если же тонкая деталь снизу,то переведя дугу на толстую,мы получим элементарный наплыв,потому как аккумулируя тепло на толстом,мы переносим туда и основную долю наплавляемого металла.Если обратить внимание на ГОСТ,то размеры катетов там не такие огромные (для "бытовых толщин" в пределах 4 мм).Проварить металл насквозь нет необходимости,а создать прочное соединение достаточно проплавить металл внутрь и сделав нормальный катет.Этого сечения будет достаточно.Можно и зазор выставить,и фаску снять,и с двух сторон сварить,но это уже другая история.
