Кстати,при сварке на короткой дуге проще избежать подрезов.Сварочная ванна "подпёртая" дугой исключает в большинстве случаев такую огреху,даже на большом(в меру) токе.
18.02.2012 в 22:04:30
18.02.2012 в 22:13:22
Да,и понятие короткая дуга тоже относительное.Например,при сварке трубы электрод еле-еле касается трубы обмазкой,а вот при сварке угловых соединений(для меня в основном фланцы) электрод с усилием опирается на металл и его продвижение есть его же сгорание.Если же надо усилить катет или же заполнить неровности отлива,а размер катета сохранить одинаковым,то я элементарно,не ослабевая нажима на электрод,начинаю его прокручивать в разделке,что позволяет оставаясь на месте и металл наплавить до нужного объёма,и шлак удержать.
19.02.2012 в 02:17:59
Вобщем решил повторить опыт со всеми имеющимися у меня электродами сильно не пинайте всё с первого раза и постоянно разным электродом и на разных токах.
уони 13/55 вистек на 140А
вобщем неполучилось нормально сварить шов еле зажог притом сильная дуга думал прогорит заготовка.
далее ASKAYNAK AS B-255 110А
ну этот немного получше горел нозажигался ещё хуже чем вистековский
далее МОНОЛИТ ано36 3ка 110А
хорошо зажегся, на короткой дуге горел шикарно аж понравилось
далее BOHLER FOX OHV 100A
хорошо горел но зажигался хуже монолита
далее ASKAYNAK AS R-143 70А
отлично горел показалось что лучше всех испытуемых, поджиг тоже неплохой
и наконец МОНОЛИТ ано36 2ка 70А
зажогся и горел как бешенный так я и несправился с его дугой
вобщем всё. пс да ещё варилось всё если смотреть на фото с права на лево (просто зажимал сразу детали в тески чтоб прихватки неставить менший катет был верх )
BelaZZ написал : электрод с усилием опирается на металл и его продвижение есть его же сгорание.
от блин прочитал ваш пост уже в момент выкладывания фоток на сайт, а тобы попробовал, а можно вопрос под каким углом при этом нужено держать электрод по отношению к шву?
19.02.2012 в 10:21:23
malets написал : а можно вопрос под каким углом при этом нужено держать электрод по отношению к шву?
тогда вам вопрос, а под каким углом держали электрод?
malets написал : далее ASKAYNAK AS R-143 70А
и
malets написал : далее МОНОЛИТ ано36 3ка 110А хорошо зажегся, на короткой дуге горел шикарно аж понравилось
хорошо:)
malets написал : уони 13/55 вистек на 140А вобщем неполучилось нормально сварить шов еле зажог притом сильная дуга думал прогорит заготовка.
зачем такой большой ток:confused:
Der Kaffee mit den Sahnen
19.02.2012 в 10:33:30
Andrej Eirig написал : тогда вам вопрос, а под каким углом держали электрод?
гдето врайоне 65° может меньше
Andrej Eirig написал : зачем такой большой ток:confused:
так на пачке указано, .... от втупил)) это для 4 ки указано 130-140:D для тройки 80-100, пипец... весь тест коту под хвост.
щяс меня уони-воды запинают насмерть!!!
19.02.2012 в 10:48:30
malets написал : так на пачке указано, .... от втупил)) это для 4 ки указано 130-140 для тройки 80-100, пипец... весь тест коту под хвост.
ну бывает, что так расстраиваться, это же не ГОС заказ:D
malets написал : гдето врайоне 65° может меньше
примерно 75-80, для вашего теста:) на прошлой неделе был специалист от компании SABAROS (САБАРОС) привез с собой много электродов, так вот многие электроды могут варить при угле в 90 градусов, скажем как уонии-ми и мр-3 сваривают так не получится, там уже своя технология, про SABAROS одно скажу, только видел, но слышал как как шумит трещит дуга, а стоимость их электродов :cool: цифру точно не ведаю
19.02.2012 в 10:57:44
malets написал : ...щяс меня уони-воды запинают насмерть!!!
Не запинают.Нормально вышло,только при сварке " МОНОЛИТ ано36 2ка 70А" чуть больше можно было наплавлять металла электрода,чтоб меньше "подрезов" было.:o
19.02.2012 в 11:05:29
ТЕХНИК 40 написал : Не запинают.Нормально вышло,только при сварке " МОНОЛИТ ано36 2ка 70А" чуть больше можно было наплавлять металла электрода,чтоб меньше "подрезов" было.:o
оот блин, его вообще невозможно было контролировать горел с таким треском что я аж испугался:D тока меньше на него надо ставить. производитель явно погорячился:) 40-70А
Andrej Eirig написал : SABAROS (САБАРОС)
ого нифига себе там прочностные характкристики по всей видимсти оочень дорогие электроды.
Andrej Eirig написал : примерно 75-80, для вашего теста
ага я поня,л хотел поставить примерно такой угол но подумал что если обопру электрод то шлак пойдёт впереди дуги.
19.02.2012 в 11:05:55
ТЕХНИК 40 написал : только при сварке " МОНОЛИТ ано36 2ка 70А"
мне кажется для 2-ки ток можно было убавить чуть-чуть, с двойкой не приходилось работать:o
19.02.2012 в 11:12:47
malets написал : ага я поня,л хотел поставить примерно такой угол но подумал что если обопру электрод то шлак пойдёт впереди дуги.
скорость движения тоже контролируйте, и опирайте
malets написал : по всей видимсти оочень дорогие электроды.
вот и я про это же, дорого, но оно того стоит, особенно у нас в основном ремонтная база, горно-шахтного оборудования как дети малые, рты все по открывали
19.02.2012 в 11:21:57
Andrej Eirig написал : вот и я про это же, дорого, но оно того стоит, особенно у нас в основном ремонтная база, горно-шахтного оборудования
Директору заявочку на стол мол для повышения качества ремонтных работ необходимо приобрести электродов такой-то фирмы в количестве столько-то сотен килограмм пусть удовлетворяет:swoon
