сухов написал :
Я начал понимать Белаза после того как сжег около 25 кг электродов.
Tomkol написал :
Сообщение от Andrej Eirig
40/5=8 пачек примерно, я за пачку принял по 5кг
Может быть. Пятикилограммовыми пачками пришлось только УОНИИ Патоновские покупать (меньше не фасуют) и Лосиные МР-3С (хотя их сейчас видел фасованые по 1 кг). А остальные брал в меньших пачках, как правило по 1-2 кг.
особо не заостряясь на этом, тут человеку уже плохо, он еще этого и не понял:(
Опера-****!Писал,писал пост,муздыкался,а когда уже собрался отправить пост,у неё критический момент и всё сбросила.:mad::mad::mad: Заново.В продолжение вчерашнего.Ролик снял,но из информации с него можно узреть ли то,что при сварке "таких позиций" достаточно удобно расположить электрод и,без напряга,а лишь слегка подрабатывая кистью положить нормальный шов."Работая" электродом мы не теряем контакт со св.ванной,так как он опирается на металл и продвижение его вдоль свариваемого места осуществляется за счёт его сгорания.Это,в принципе,тоже видно.Из параметров металл 6 мм.эл.МР-3 ф.4мм,ток 260 А.Ролик закинул на рутуб,он в обработке,ссылку,как придёт,выложу.Если что,то могу на хост закинуть.Ну а пока,пару фото "о замученной железке" да фланец с трубой 57 мм сваренный ранее на тех же токах. Шов-это ОЗС-12,3мм,160А(это я после 4-ки варил,а её я что то не сфотал:().От 4-ки только катет на срезе.Видео,кстати с 4-кой,3-ку не стал загружать. Позже,при наличии времени,напарника и желания постараюсь заморочиться за нормальное видео,с ключевыми моментами с использованием хамелеона или светофильтра,ну а пока так. Полчаса уже клавиши тыкаю,а ролик всё в обработке.Я сейчас закину на хост (60 метров он весит),если кто хочет может ужать,урезать,перезалить. Ccылка
Немного с опозданием.На фото представлено то,что "варено" на видео,то бишь, эл.ф 4мм х 260 А
BelaZZ написал :
Должность главного кинорежиссёра тоже за Вами!
Вы снимайте, снимайте. А я буду Вам помогать публиковать. Мне до Вас еще наверное с полтонны электродов нужно спалить, если не больше.
Кстати, хотел спросить: это только у меня, или всегда так, что от толстого металла шлак легче со шва отделяется (вплоть до самоотваливания), чем от тонкого?
Я думаю,что здесь не в толщине дело,хотя на толстом металле этот эффект более част.Скорее всего здесь совокупность факторов,начиная от качества электродов (и типа,соответственно) и кончая настроением:).Тот же наклон электрода,если его вести на том же угловом шве перпендикулярно плоскости,а не углом назад,то шлак отстаёт очень неохотно.Если быстро варить,то получается то же самое.Может,если сварку вести на оптимальной скорости,шлак успевает "перегореть" и отдать в св.ванну всю лигатуру,в следствии чего ему уже нечем цепляться;).Короче,эта тема для тех,кто и теорией подкован,я лишь практик с небольшим багажом знаний:(.До сих пор бы баранку крутил,не уехав с Магадана:).
BelaZZ написал :
ОЧЕНЬ серьёзный уровень сварки, понравилось, надо будет попробовать таким способом сварить. и кстати у Вас очнь хорошо получается доносить мысли до читателей, расписываете всё очень понятным языком.:applause:
МРками хорошо опираться (почти как УОНИИями) - тоже прямо рукой чувствуется, как "проседает" в процессе плавления обмазка электрода. С АНО это практически не получится сделать - дуга потухнет.
Tomkol написал :
а вот пойду щяс попробую пока под впечатлением:swoon
